Старый 20.03.2017, 14:29   #20
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Народ а как концевики менять? Попытался спереди у пассажира заменить. Открутил саморез от корпуса и начал вытаскивать корпус концевика. Внутри на контакт одет штекер, его как снимать? Возможно его вытянуть наружу? Или эта операция возможна только при снятии пластиковых накладок на стойке? поставил концевик в итоге назад, и теперь он вообще практически не срабатывает. До этого была частота несрабатываний 1 из 10, теперь 9 из 10.
На инф дисплее при включении зажигания сразу горит ошибка RearLampFailure. Решил для начала проверить лампочки (спасибо TheTerminator). Снял левую заднюю блок-фару. Действительно одна из ламп с маркировкой 3157 оказалась сгоревшей. Заменил, ничего не изменилось. Прилагаю фото, подскажите, что за разъем сверху? Он вообще был пустым. И снизу один из патронов вообще отрезан. Может они причина возникновения ошибки?
Последний раз редактировалось alexeyl; 21.03.2017 в 17:19. Причина: добавил вопрос
alexeyl вне форума
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
