Старый 15.02.2011, 12:21   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Подшипник задней полуоси.
Потек правый сальник задней полуоси, и появился хрус при движении.
Я решил что полетел подшипник. после снятия колеса и тормозного диска проверил люфт, и он на ощупь был около 2мм. с ним все ясно - 100% замена.
Но вот что делать с левым подшипником? сальник не течет и на ощупь люфт в нем раза в четыре меньше чем в правом - примерно 0,5мм, это норма или тож под замену?
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.02.2011 в 12:39.
-Илья- вне форума
Старый 15.02.2011, 12:26   #2
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
Я решил что полетел потшипник. после снятия колеса и тормозного диска проверил люфт, и он на ощупь был около 2мм. с ним все ясно - 100% замена.
Но вот что делать с левым потшипником? сальник не течет и на ощупь люфт в нем раза в четыре меньше чем в правом - примерно 0,5мм, это норма или тож под замену?
Не обнадеживайся. Люфт 2 мм вверх вниз -это 100% износ полуоси, подшипник тут не причем.
ЗЫ. По поводу левой -0,5 мм это нормально.
Старый 15.02.2011, 12:28   #3
-Илья-
сегодня буду снимать полуось, какой ее допустимый диаметр?
-Илья- вне форума
Старый 15.02.2011, 12:31   #4
Там стоит роликовый подшипник и посадка свободная.
Подшипник полуоси имеет внутренний диаметр -35,9 мм.
Полуось - 35,6 мм.
Тут три варианта
1. КУпить новую полуось
2. Наварить на место износа и прошлифлвать
3. Поставить ремонтный подшипник полуоси
Старый 15.02.2011, 12:35   #5
-Илья-
Сниму померяю, но болше склоняюсь к ремонтному подшипнику...
почитал твою тему про ремонтный подшиник, пробывал ставить?
Последний раз редактировалось -Илья-; 15.02.2011 в 12:40.
-Илья- вне форума
Старый 15.02.2011, 14:00   #6
Пока не пробывал. Износ в правой полуоси есть и хороший износ, но шума гула нет и сальник не течет, поэтому пока ничего не делаю..
Кстати левая полуось как новая!
Почему поголовно изнашивается именно правая -хз..
Последний раз редактировалось Skydive; 15.02.2011 в 14:01. Причина: Правка
Старый 15.02.2011, 14:17   #7
-Илья-
какой у тя износ в мм.?
-Илья- вне форума
Старый 15.02.2011, 14:25   #8
Ну если неизношенная часть полуоси -35,6 мм, то в месте износа, а это участок полуоси равный ширине подшипника, те примерно 13 мм, там диаметр - где то 34 мм. Те полуось болтается вверх вниз на 1-2 мм.
Но в месте -где трется сальник - износа то нет, поэтому он и не течет.
Старый 15.02.2011, 14:29   #9
-Илья-
ясно, скорее бы свою измерять, уж очень не хочется что либо с ней делать...
-Илья- вне форума
Старый 15.02.2011, 14:34   #10
Кстати есть полуоси ASVA - Китай, как раз правая, номер ее CHS-001
Стоит меньше 2000 р. Мож кто пробывал ставил?
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
