Старый 12.03.2017, 20:56   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Arrows Посмотреть сообщение
Спасибо, буду клеить, не получится буду нарезать, не получится буду мудрить с горловиной, не получится куплю б у радиатор, не получится куплю новый
если надо - беги к своей цели!
не можешь бежать - иди!
не можешь идти - ползи к ней!
не можешь ползти - ляг и лежи в ее направлении...
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.03.2017, 22:31   #22
Arrows
Аватар для Arrows
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Arrows вне форума
Старый 15.03.2017, 00:47   #23
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Я бы разсверлил и вкрутил бы что то типа этого,либо искал бы в магазине шлангов высокого давления что то похожее или в магазине для шиномонтажников.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 15.03.2017, 14:41   #24
Arrows
Аватар для Arrows
Darth_FlyNN, там тонкий металл, а с внутренней стороны крепить нельзя, так как там клапан крышки должен быть подвижным, мешать будет или не даст закрыть крышку штатно. И да, я наподобие такого покупал и уже примерялся. Не стал, показалось ненадежно. Поэтому полез на форум, думал, что ввиду возраста наших машин, ситуация довольно распространенная.
Однако вижу, что это только у меня так. К сожалению...
На майских попробую, а пока толкусь на форумах шнивоводов.
Arrows вне форума
Старый 15.03.2017, 14:54   #25
Arrows
Аватар для Arrows
Есть мысль, увеличить каким либо образом, толщину горловины, по всей окружности (чтобы лучше держалось), например типа эпоксидкой с армированием, или другой химией. А потом уже рассверлить и нарезать. Как идея? Что применить?
Вопрос по большей части для evgenis (чувствую профессионализм в его ответах), однако отдругих участников форума ответы так же приветствуются!
Arrows вне форума
Старый 15.03.2017, 15:23   #26
frostcraft
Аватар для frostcraft
Эпоксидка, поксипол и т.д. не будут держаться на полиэтилене. Не склеиваются они с ним.
frostcraft вне форума
Старый 15.03.2017, 15:25   #27
Arrows
Аватар для Arrows
Вот, вот, а что будет?
Arrows вне форума
Старый 15.03.2017, 15:28   #28
Arrows
Аватар для Arrows
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
Ищите любой жидкий "суперклей" на основе цианоакрилата с рабочей температурой от 120гр.С, например покопайтесь в линейке Locktite. Обычные "суперклеи" разрушаются уже при 80гр.С.
Я ак понимаю типа этого? Это искать? Армировать чем?
Arrows вне форума
Старый 15.03.2017, 16:19   #29
Arrows
Аватар для Arrows
LOCTITE 4090
Технические характеристики:
Химична основа: Гибрид цианокрилат-эпоксид
Цвет: Оттенки от белого до светло-желтого
Максимальная величина зазора: 5 мм
Время схватывания: 180 сек.
Рабочие температуры: от -40º до +150ºC
В списке склеивающихся полиэтилен присутствует...
Цена, правда кусается - от 2800 до 5000 руб за 50 гр.
Есть за 1000 рублей LOCTITE 401 за 20 гр.
Остальные клеи температура максимум +80 градусов
Нашел наш клей ТК-301 (+250 градусов), но он в полиэтиленовых банках хранится, и вроде его (полиэтилен) не клеит. Как так?
Arrows вне форума
Старый 16.03.2017, 14:21   #30
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Простите за то, что ввел в заблуждение, я и сам не знал, пока сегодня не залез в TDSы, что гибриды не терпят этиленгиколевых водных растворов. 401 в среде антифриза(этиленгликоль-вода) даже при нормальной т-ре через 1000 часов обнаруживает только 65% начальной прочности. 4090 - хорошо, можно клеить сразу место слома, но совсем не терпит горячего антифриза, через 1000ч при 87гр.С в среде вода-этиленгликоль остаточная прочность соединения всего 5%. ТК-301 - не знаком.
Единственное надежное клеевое соединение возможно между медью и полиэтиленом(все остальные термопласты - мимо кассы). Надежность достигается по средствам образования при температуре около 180гр.С прочного металлоорганического соединения, образованного полиэтиленом и оксидом меди. На бачке радиатора есть значок, обозначающий из какого полимера он сделан, вот если из полиэтилена, тогда можно к нему присовокупить медный сосок, если нет, то только сварка.
Будете сваривать - не перегревайте полимер, иначе охрупчает в виду деструкции молекул и карбонизации. Попросите у кого-нибудь для нагрева термофен с регулятором т-ры.
Последний раз редактировалось evgenis; 16.03.2017 в 14:26.
evgenis вне форума
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
