Старый 13.02.2011, 04:03   #11
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Cepeга Посмотреть сообщение
Вчера прикупил ГЧ WJ. Очень нравится. Вот только на неровностях сзади (слева) на неровной дороге, леж. полицейских дребезжащий звук. Сначала думали - балонник под запаской болтается, убрали. Всё равно брякает.
По опыту владения пузотёрками - похоже на убитые стойки стаба.
Может есть какие мнения, что там может греметь и куда посмотреть?
Спасибо.
P.S. Может есть ссылки на графическое изображение подвески - скиньте, буду признателен.
здесь посмотри:http://www.usa-auto.ru/index.php
vadimnizh вне форума
Старый 14.02.2011, 08:59   #12
Loki
Марка: WG Ltd 4.7 2002
По сабжу, смотреть сайлент-блоки верхнего рычага ("бумеранга", №13 на картинке). Было точь в точь. Долго грешил на барахло в багажнике, пока всё не вынул и не прокатился. По результатам осмотра один из сайлентов оказался оборван.
ЗЫ: если оно, до кучи можно и шаровую заднюю махнуть, тож слабое есто (№8 на картинке).
Последний раз редактировалось Loki; 14.02.2011 в 09:02.
Loki вне форума
Старый 14.02.2011, 11:50   #13
Cepeга
Аватар для Cepeга
Марка: JEEP Grand Cherokee WJ 4.7 247 2001 г. светло-серый
Сообщение от Loki Посмотреть сообщение
Спасибо. Картинка очень кстати.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 14.02.2011, 12:35   #14
Loki
Желаю чтобы это было оно, т.к. лечение весьма бюджетно.
Loki вне форума
Старый 14.02.2011, 16:56   #15
Батыр
Аватар для Батыр
Марка: продан
У меня имено саленблоки верхнего рычега и были оборваны в хлам, но правда и стойки стаба поменял докучи.
Батыр вне форума
Старый 14.02.2011, 17:03   #16
Cepeга
Аватар для Cepeга
Пасиб. Всё похоже на то. Договорился на завтра. У меня ближайший - Астахов сервис.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 14.02.2011, 18:06   #17
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Согласен со всеми!!! Надо смотреть и трясти! Я долго искал что же на кочках стучит!!!!!!!! Может стучать 5 дверь,я подтянул и отрегулировал замки и намотал на проушины изоленту! Но стук остался,потом нашел ,что стучит глушак об защиту бензобака,подогнул там ушко(резинка нормальная),все равно стучит! Когда стал продавать,то покупатель нашел стук,это подстукивал задний бампер!!!!!!
Подвеску смотрели спецы и не чего не находили!!!!!!!!!!
Вот как то так друзья,все стучало по чуть-чуть,при чем на больших ямах не слышно,а на дороге как стиральная доска-этот стук просто бесил!!!!!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 15.02.2011, 08:57   #18
Cepeга
Аватар для Cepeга
А вообще проблематично самому поменять зад. шаровую и сайленты на этом бумеранге?
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Старый 15.02.2011, 09:15   #19
Loki
Сам пока не делал, но не вижу в этом ничего сложного: 2 болта крепления бумеранга к кузову + гайка на шаровой. Сама шаровая к мосту крепится в 3-х точках. По-идее, на яме это всё можно сделать без проблем. ИМХО, было бы чем сайленты прессовать.
Loki вне форума
Старый 15.02.2011, 09:18   #20
Cepeга
Аватар для Cepeга
Прессовать то как раз и нечем. Если только снять и в ближайший таксопарк отвезти. Или в Багира моторс. Там точно пресс качественный остался.
Ацкий прапор
Cepeга вне форума
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
