Старый 10.03.2017, 23:10   #21
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
А может у Вас радиатор не ах - пробка в горловине не особо хочет двигаться!
расшифруй поподробнее...
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 10.03.2017, 23:13   #22
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Был радиатор китай какой-то. В горловине (вроде короткая была на чуть) клапан пробки не мог подняться, чтоб пропустить жижу в расширительный бачок (всегда был зажат)!!!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Pluha вне форума
Старый 10.03.2017, 23:19   #23
Вячеслав Ессентуки
оба на я тоже китайца купил......и как вышел из ситуации
Старый 10.03.2017, 23:28   #24
Pluha
Аватар для Pluha
Был ещё радиатор - поставил его (не оригинал, фирма хз)! Стало хорошо! Ну и до кучи пробку от 4.0, быстрее срабатывает!
Pluha вне форума
Старый 11.03.2017, 01:56   #25
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Сообщение от Вячеслав Ессентуки Посмотреть сообщение
я так понял что 18 лбс это много и антифриз закипает раньше чем срабатывает пробка и поэтой причине течет через крышку а не в расширитель
Нет не так. Чем больше давление, тем выше температура кипения, физика-лар. Если закипает на 18 фунт-силах, то на 16 вообще взорвется. :) Проблема Ваша в не герметичности крышки, если бы крышка на горловине сидела плотно, то при любом раскладе с нее бы не бежало, а уходило все в расширительный бачок. Может упоры на горловине раздрочены, может лапки на крышке подраспрямились, может резинке уплотнительной кирдык, а может где на привалочной горловины зазубрина или трещина, смотрите внимательно. На сколько помню, уплотнительную резинку без разбора крышки не поменять. Себе, когда делал полностью металлический радик, поставил горловину от радиатора ГАЗ, так вот, крышку пришлось переделывать, т.к. горловина на ГАЗовских радиаторах выше на сантиметр. Спидориваешь сверху дремелем или еще чем расклепанный участок штока, крышка разбирается. Лудишь припоем ПОС-40 латунную шайбу с номерком и спидоренный конец штока, меняешь резинку(я подобные резинки трубками заостренными высекаю из драной камазовской камеры, резина там зашибись), наносишь флюс ЗИЛ-4(если нет, то сгодится и канифоль) на шайбу и шток, собираешь пробку, зажимаешь все части рукой и легким движением мощного паяльника(80-100Вт) садишь каплю ПОС-40 и пропаиваешь соединение, все.
evgenis вне форума
Старый 11.03.2017, 19:31   #26
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
в китайских радиаторах горловина на 1-2 мм короче нужной, крышка (верхний клапан) не имеет возможности полностью или частично открыться, многие с этим сталкивались, когда переставляли радиаторы и крышки, но узнавали потом на ходу, когда сочилось, лилось мимо на землю или срывало патрубки...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.03.2017, 19:45   #27
Вячеслав Ессентуки
и теперь как подобрать пробку?
Старый 11.03.2017, 19:51   #28
платар
Аватар для платар
для начала попробуй выдрать клапан с пробки совсем и поезди так. Сейчас нет пекла- не закипишь. Посмотри, будет травить из под крышки или нет
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 11.03.2017, 19:54   #29
Вячеслав Ессентуки
попробую
Старый 11.03.2017, 19:57   #30
платар
Аватар для платар
когда пробку закрываешь, по ощущениям плотно, туго закрывается, или легко?
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
