Старый 06.06.2010, 11:49   #11
Шахматурик
Аватар для Шахматурик
Марка: джип гранд чероки
здравствуйте товарищи джиповоды! ))) проблема у меня такая: печка не выключается вообще, даже когда выключен замок зажигания!! вентилятор работает на полную мощь, можно регулировать только направление воздуха, крутилка регулировки оборотов не работает! в положении OFF дует в ноги пассажиру... помогите кто чем может!!
Шахматурик вне форума
Старый 06.06.2010, 20:48   #12
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Сообщение от Шахматурик Посмотреть сообщение
Такая же трабла была! Поменял полностью блок управления печки и резистор печки и......всё в норме
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 08.06.2010, 15:40   #13
Шахматурик
Сообщение от о969тн Посмотреть сообщение
и во сколько тебе это обошлось?? и вообще посоветуйте хорошего электрика!!
Старый 08.02.2011, 23:32   #14
Gur4ik89
Марка: пока нету
Где стоят датчики температуры поддерживающие температуру в салоне? и что за датчик стоит перед вентелятором похож на тепловой но почемуто стоит перед радиатором печки?и есть у кого электро- схема работы печки (климата).
Gur4ik89 вне форума
Старый 12.02.2011, 13:51   #15
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
http://www.wjjeeps.com/rus/jmenu.htm
в мануале , который на форуме тут лежит , в конце есть диагностика климы, с расписанием ошибок и т.п.
13 = Mode motor not responding ( мотор переключения режимов не отвечает)
54 = Left temperature door travel too large ( слишком большой диапазон движения левой температурной двери ) ( часто бывает при поломке левой темп двери), для этого снимаешь бардачок, за ним слева увидишь мотор, снимаешь его и шевелишь за ось вправо-влево, если двигается от и до ограничителей - все ок, если прокручивается -поломана заслонка. пиши мне адрес - кину на него расшифровку ошибок и прочее по климе.
У самого постоянно какие то ошибки сыпятся, хотя все вроде исправно. Грешу или на блок ( а на 99 году вроде даже TSB по блокам климы были), либо на неконтакт (думаю снять блок и все разъемы и пропитать их очистителем контактов). Как вариант по одному из TSB была такая процедура - перепрошивка блока климы (нужен сканер).
Psyho вне форума
Старый 12.02.2011, 13:54   #16
Psyho
Сообщение от Gur4ik89 Посмотреть сообщение
Измерение производится посредством двухзонного ИК измерителя дистанционно. Сам датчик "лупит" ИК лучом в две стороны (водитель и пассажир). располагается по центру между крутилками ( выклядит как кружок)
Psyho вне форума
Старый 12.02.2011, 17:27   #17
Gur4ik89
Марка: пока нету
Я думал блок печки накрылся, купил блок на разборке не помогло. Скинь мне расшифровки кодов неисправностей и что там еще у теб есть по климе. Адрес: Gur4ik89@mail.ru
Gur4ik89 вне форума
Старый 12.02.2011, 21:16   #18
Psyho
отправил. Если что-спрашивайте.
Psyho вне форума
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
