#7 |
Марка: ГраЧ, Кирпич, У60 - были. LRD1 - есть.
не согласен про "бубликом" . Вот фотка с резиной 11,5" на дисках шириной 8". Вполне себе нормально. лишний 1" в ширине резины эт где-то всего по 1 см на сторону грубо...
![]() другое дело, что шире 12,5" резину уже нежелательно ставить на 8е диски. Даже по библии - вылет диска под 33х12.5 должен быть -24 мм. Не думаю что 5мм будут сильно влиять на трение при повороте руля о детали подвески. http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee...res/wheels.htm Сам собираюсь брать у Субстанса диски 8 на -19 под резину 33х12.5... а в будущем на них при случае можно и саймекс допустим обуть - который при реальном размере около 33 будет шириной около 10,5" и точно сваливаться будет с 10" диска при давлении меньше 3 атм =)) амеры кста прекрасно на 33 на 8-19 дисках рассекают http://www.jeepforum.com/forum/f197/...-lowis-679452/ |
