Старый 17.02.2017, 18:33   #1
Dorognik
Аватар для Dorognik
В общем чудо свершилось - с заменой лямбды на жигулевскую расход пришел в норму. Проехал 30 км по городу без лямбды, затем 30 км с новой лямбдой по трассе и около 30 км с новой лямбдой в чисто городском режиме. Сегодня проезжал мимо заправки и заправился по горловину - при описанном пробеге в 90 км влезло 23,5 литров газа. Всем огромное спасибо за советы, а вот знакомому диагносту который сказал глядя на осцилограму старой лямбды что она живая и не трогать ее, а искать причину в другом месте - пива больше не налью, и клиентов посылать тоже не буду.....
Если вырос расход на порядок,первым делом менять лямбды. Они умирают постепенно но уверенно.
Dorognik вне форума
Старый 27.04.2017, 14:24   #2
sainttrep
Марка: Jeep wj 4.0 242 2003г
По умолчанию Лямбды кислородные датчики каталог bosch
Всем ДВС!
Может пригодится кому!!!
Сначала каталог в картинках, потом в тексте для поисковиков.
Grand Cherokee
3.0 CRD [WH] 3,0 160-165 EXL <VIN-M> 03.05→ 5 350 0 258 017 090 250000 LS 17090
3.7 [WK] 3,7 149-157 EKG <K> 01.05→ W1Z,XEW 0 258 005 729 LS 5729
4.0 [ZJ] 4,0 142-145 ERH <VIN-S> 10.92-12.95 4 580 0 258 005 704 160000 LS 5704
01.96-09.98 4 593 F 00H L00 049 160000 LS 50049
01.98-09.98 4 340 0 258 005 736 1 160000 LS 5736
4.0 i [ZG] 4,0 130-135 ERH,ERO <6L <S MPI>> 09.92-01.97 4 1105 0 258 003 829 1 80000 LS 3829
W1Z 0 258 986 503 1 LS 03
01.96-04.99 4 593 F 00H L00 049 160000 LS 50049
01.98-04.99 4 340 0 258 005 736 1 160000 LS 5736
i 4WD 4,0 145 C698QA1 12.01→ W1Z 0 258 986 507 LS 07
4.7 [WH] 4,7 175 EVA,EVO <Power TechV8> 03.05→ W1Z 0 258 986 602 LS 602
0 258 986 602 1 LS 602
[WK] 4,7 172 EVA <N> 10.04→ W1Z 0 258 986 602 LS 602
, 4x4 [WJ] 4,7 172/190 EVA <N>; EVC, HO <J> 10.98-09.04 W1Z,XEX 0 258 986 602 LS 602
W1Z,XEY 4 0 258 986 602 160000 LS 602
4 0 258 986 602 1 160000 LS 602
i [WG] 4,7 162-164 EVA,EVO <Power Tech> 09.00-12.04 LAB,W1Z 0 258 986 602 LS 602
RAB,W1Z 0 258 986 602 LS 602
i 4WD 4,7 175 C8V93Q 12.01→ W1Z 0 258 986 602 LS 602
W1Z,XEX 0 258 986 602 1 LS 602
5.2 [ZJ] 5,2 156 ELF <Y> 10.92-09.98 4 330 0 258 005 705 160000 LS 5705
i [ZG] 5,2 156 ELF,ELO <<Y MPI>> 09.92-01.97 4 1105 0 258 003 829 1 80000 LS 3829
01.98-04.99 4 330 0 258 005 705 160000 LS 5705
5.7 [WK] 5,7 239-246 EZB <2> 01.05→ W1Z,XEW 0 258 005 729 LS 5729
V8 [WH] 5,7 242-250 EZB,EZO <Hemi V8> 03.05→ W1Z,XEW 0 258 005 729 LS 5729
5.9 [ZJ] 5,9 177 EML <Z> 10.96-09.98 4 330 0 258 005 705 160000 LS 5705
i [ZG] 5,9 177 EML,EMO <Z MPI> 01.97-01.97 4 1105 0 258 003 829 1 80000 LS 3829
Таким образом понятно какие ламбды данного производителя ГАРАНТИРОВАННО будут работать на жипах. И для меня, анпример, понятно, что BOSCH 0 258 005 133 это КОЛХОЗ, т.к. его характеристики не соответствуют нашим мозгам(системам). По сопротивлению цепи нагрева в данном случае.
Оригинальная ссылка на каталог: http://www.bosch-lambdasonde.de./en/..._catalogue.pdf
Последний раз редактировалось sainttrep; 27.04.2017 в 14:29. Причина: дополнение
sainttrep вне форума
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
