Старый 13.02.2017, 13:06   #1
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
По умолчанию Рывки при движении
Уже как то писал про это, но проблему так и не устранил. При движении с одной и тоже скоростью наблюдаются рывки если нажать на газ или отпустить то рывки пропадают, причины которые я вычитал в рунете:
- датчик положения дроссельной заслонки (поменян),
- дпкв(поменян),
- дпрв(поменян),
- свечи, форсы (пропуски зажигания),
- EGR,
- забитые каталики,
- сетки в бензобаке,
- регулятор давления,
- АКПП,
- датчик давления масла АКПП,
- PCM (после ремонта, до ремонта тоже самое).
Куда копать что это может быть, у кого было подобное может кто спиок дополнит или удалит чего.
P.S. Ошибок нет, масло в коробке поменял неделю назад сервисмены сказали масло нормальное.
Xmaksasx вне форума
Старый 13.02.2017, 14:52   #2
doxtor
обороты при рывках меняются? рывки "перидоичны" или "хаотичны"?
doxtor вне форума
Старый 13.02.2017, 15:05   #3
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Меняются но это едва заметно, т.е. если я еду на 1500 в момент рывка 1520 и обратно падают до 1500 это еле заметно, если удерживать скорость то рывки будут с периодичностью в 2 секунды, т.е. каждые 2 секунды рывок пока не нажмешь(отпустишь) педаль газа.
Xmaksasx вне форума
Старый 13.02.2017, 19:03   #4
doxtor
ну коробке привет тогда, скорее всего... при разгоне и затем резком сбросе газа не проявляется?
doxtor вне форума
Старый 13.02.2017, 19:21   #5
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
нет только при удержании одной скорости, а почему привет что с ней могло случится? Это продолжается год даже чуть больше, чего она тогда ни как не помирает?
Xmaksasx вне форума
Старый 15.02.2017, 21:56   #6
doxtor
сопротивляется как может, вот и не помирает... У меня вон пакет овера отвалился, так я спокойно на трех передачах проехал около 6-7 тыщ верст, за полгода... и думаю еще хз сколько проехал-бы, пока другие пакеты не убил бы... кагбе не всегда одна поломка в акпп ведет к поломке всей коробки и отсутствию возможности самостоятельного передвижения...
doxtor вне форума
Старый 16.02.2017, 07:21   #7
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
хорошо допустим это коробка, из за чего рывки? стертые фрики? она постоянно пытается переключиться с повышенной на пониженную, потом резко накачивает масло и опять переключается на повышенную и из за этого рывок происходит?
Xmaksasx вне форума
Старый 16.02.2017, 17:03   #8
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
вот так и у меня тыц
Xmaksasx вне форума
Старый 16.02.2017, 17:18   #9
Линейное давление надо замерить в момент рывков. Возможно насос воздух хапает или еще что
Старый 16.02.2017, 17:21   #10
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
На рампе? или давление чего?
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
