Старый 27.01.2017, 15:24   #11
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Паш, это в каком у тебя мосту?
Орех разве не чугунный?
И в 30 и в 44а.
U F O вне форума
Старый 27.01.2017, 15:26   #12
U F O
Аватар для U F O
Ого... Прям вертикально вниз просверлил и резьбу нарезал? Толстая там стенка? пробка вниз не торчит? по резьбе не сочицца когда масло разогревается?
Совершенно верно.
Вертикально вниз.
Ничего не сочится, ничего не торчит.
Все аккуратно и не заметно.
U F O вне форума
Старый 27.01.2017, 22:16   #13
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Поал. Пасиба.
Rus вне форума
Старый 27.01.2017, 22:32   #14
Азот
Аватар для Азот
Дико извиняюсь, Но то что салага сварщик сделает за 5 минут, не вынимая сигареты , вы размусолили на 2 страницй
Азот вне форума
Старый 27.01.2017, 23:16   #15
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Например? С этого места подробнее плз
Rus вне форума
Старый 27.01.2017, 23:20   #16
Сверлить дырку
Привариваешь гайку
Профит
Старый 27.01.2017, 23:42   #17
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Talking
Это в крышке гайку варить, но лучше в корпусе сливную делать, хотя она будет самой нижней точкой тогда.
Делема.
Aston09 вне форума
Старый 28.01.2017, 04:07   #18
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Сверлить дырку
Привариваешь гайку
Профит
Читаем исходный пост, т.е. пожелания "заказчика"
Ох, уж эти сварщики с сигаретой...)))
Особенно феерично будет когда крышка на место не сядет из-за такой гайки. Вызывает интерес и метод уплотнения пробки в гайке.
Ну и, напомню, хотелось бы единообразия пробок. Чтобы после Рыбачего, например, перед дальней дорогой поменять масло можно было одним ключом за 10мин, а не набором + тюбик герметика+ время застывания+ пробки разные если вдруг что...
Какую гайку предлагаете под штатную пробку D30?)
Последний раз редактировалось Rus; 28.01.2017 в 04:11.
Rus вне форума
Старый 28.01.2017, 04:15   #19
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Делема.
В корпусе очкую. Да и неудобно, нет у меня подьемника. Есть предчуйствие, что криво получицца.
Остается - в крышке. Как раз есть запасная для экспериментов.
Но, повторю, очень желательно, чтобы пробки были одинаковые.
И есть у меня подозрение, что на родной резьба коническая (да еще и дюймовая)
Rus вне форума
Старый 28.01.2017, 04:45   #20
Даже если сделать в самом низу крышки - в мосту остается 100 - 150 граммов масла. А если там вода - то она вся как раз и останется внизу. Так что если хочется слить все - только в самом низу ореха сверлить и резать резьбу. Просверлить и нарезать. Две операции. Где тут можно накосячить? Если боишься за орех с шестерней - вытащил полуоси, открутил два бугеля, выкатил орех. Делов часа на полтора если совсем не торопиться. Разговоров больше. На чирке подъемник не нужен. Это же не приора заниженная вроде.
ПыСЫ: По каталогам бьется два размера резьбы на пробки - 3/4 - 14 и 1/2 -14. Какая конкретно у тебя - надо мерять на крышке. Но что то подсказывает, что одна из них в "болтовом" размере, а вторая в "трубном", а по факту они одинаковые. Но тут могу ошибаться.
Информация находится в свободном доступе и вполне доступна для самостоятельного поиска. http://www.elcats.ru/chrysler/PartsS...FRONT+AXLES%29
За номером 5. Резьба на пробке конусная, потому ничего не течет даже без герметика.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.01.2017 в 04:53.
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
