Марка: XJ"91
Для единообразия такую же как и заливную.
Может есть у кого точные данные, что там за резьба у штатной пробки? Вот еще думаю, где слив точнее сделать, чтобы внутри не задевало за шестерню.... |
#4 |
Марка: XJ"91
Т.е. канал от самого нижнего болта как-то "поднять" в картер моста? Просверлить сверху при снятой крышке? Как это сделать? (Немноо не понял пока...) И не течет ли из-под этого болта с прогревом редуктора?
#5 |
Марка: XJ"91
#6 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
#7 | |
Марка: WJ 4,7
![]() Да, просверлен сам корпус. Можно палец потом туда засунуть, проверить как дела. |
#8 | |
Марка: Nsgv 1.6
можно не снимая крышку только аккуратно - не сломай свёрла не течёт на герметике крышка сидит и шляпку болта мажешь чуть |
#9 |
Марка: XJ,92, сток
#10 |
Марка: XJ"91
