Старый 13.01.2017, 12:45   #21
он может и колхозит, только от чего мы не знаем. в дана 30 там диски мелкие, в автоматах я такие не видел что то. если только в микролитражках каких то
Старый 13.01.2017, 12:55   #22
55Graff
Марка: WJ 4.7 НО, 2004 Overland
А влияют ли самоблоки в мостах на курсовую устойчивость? Имею ввиду зимнюю дорогу(гололёд, каша).
55Graff вне форума
Старый 13.01.2017, 13:52   #23
если топить конкретно, то начинает сильнее рыскать. у меня во всяком случае
Старый 13.01.2017, 16:02   #24
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от shmuher Посмотреть сообщение
Ммм а никто не думал самим изготовить фрикционы которые садятся на шлицевую сателлита. Взять листик У8, вырезать на лазере, потом ТО единиц до 50, потом шлифануть, приклеить ферридо на термостойкий клей и вперед. Если что, то размеры я уже снял с фрикциона.
у отца в 90х на ниссане АКПП полетела сгорели фрикционы, дак вот они с дедом сами их наклепали а сделали они их из алюминия, продали машину в 2012 на ходу, машина была по моему 87 года, ну я это к тому что походу все можно самому сделать))))
Xmaksasx вне форума
Старый 13.01.2017, 18:54   #25
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Да, это самый простой метод.
а на сколько выше штатной пробки надо залить масла?
Проще вварить пробку в крышку, чем в масле плескаться
я думал сделать дырку под такую же резиновую пробку. это про задний и про передний мосты.
ромус вне форума
Старый 16.03.2017, 22:17   #26
doxtor
Неа. Нарезать угодно можно. Феродо где взять такого размера
http://kzpo.ru/products/-/products/i...BE%D0%B4%D0%BE
вроде как обещают хоть в форме макаки изготовить... вот клеить на что...
doxtor вне форума
Старый 17.03.2017, 00:13   #27
Сначала надо понять что именно нужно. Скорее всего подойдет материал типа как для фрикционов тракторных которые в масляной ванне работают.
Но тут тоже вопрос. Варилочные фрики с насечкой, а эти будут лысые. Эффект не ясен
Старый 17.03.2017, 08:47   #28
shmuher
Марка: Limited 2,7 Quadra-Drive
Клеев для накладок существует, например БФТ-52, но у меня под боком тут заводик, где много клеят теплозащитных покрытий, обещали на эксперименты дать разных клеев.
А на счет насечек на фриках, то я думаю, что это всего лишь флажки для определения износа. Но если даже они являлись рабочим элементом, то насечки сделать на фрезерном станке, сущий пустяк. Тем более что сам маршрут изготовления фрикционов будет включать в себя мех. обработку, т.е. после приклеивания накладок к диску, его необходимо будет шлифовать. Из этого следует что сами диски нужно вырезать из листового магнитившего материала, чтобы их можно было поставить на магнитный стол плоской шлифовки.
shmuher вне форума
Старый 17.03.2017, 12:37   #29
Надо будет отдать в лаботаторию один фрик и одну сталь чтоб твердость проверили
Старый 17.03.2017, 13:18   #30
doxtor
по-моему слишком дотошный подход... имхо в самый раз буде шайб нарубить, слегка шлифануть и ферродо налепить на клей, который в масле и температуре держит... и вся любовь... сдается мне нету там прецизионного ничего, чтобы твердость стали еще проверять....
doxtor вне форума
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
