Старый 11.01.2017, 15:49   #21
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Марка: ZJ 5.2 рестаил
Попробуй метр-два вперед-назад проехать и опять (в нейтрали коробас) дергать рычаг раздатки... бывает полметра сдвинешь и легко врубается с фиксацией
так и пробовал, бесполезно.
YKYPEHH вне форума
Старый 11.01.2017, 15:52   #22
YKYPEHH
Аватар для YKYPEHH
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
А ты под машиной пробовал или опять из салона.? Если из салона то само собой может. Я когда новую раздатку поставил я ваще не мог пониженную включить она вроде ВКЛ при трогании её вышибает, затем залез под машину отцепил все тяги и ВКЛ руками проехал все работает и в этом положении собрал и затянул регулировочный винт. Теперь все чётко работает. Будут вопросы звони пересечемся покажу. Если че пиши в личку номер скину.
не позволяет ведь погода под машиной валяться на улице. или гараж найду посмотрю или уже по теплу. а так бы пообщался, послушал опытного пользователя гранда. тем более авто полностью аналогичное
YKYPEHH вне форума
Старый 12.01.2017, 10:21   #23
Горыныч
Аватар для Горыныч
Зачастую эта тяга разбивается в месте крепления к ланжерону и при включении пониженной на перекос встает вот и получается что либо вабще не ключает либо не довключает вот и нету ощущения фиксаии. А когда под машиной напрямую щелкаешь там все понятно сразу.
Вот у меня сейчас именно так. Я пытался хомутиком ограничить ход, но не на долго хватило.
Там на лОнжероне не тяга разбивается, а вот этот подшипник плавающий.
52078134 (MOPAR)
О, пасибки. Залезу гляну.
Горыныч вне форума
Старый 13.01.2017, 15:27   #24
eternitymind
Марка: Grand Cherokee ZJ 4L 1994 42RE 231 Laredo на выходные/ ВАЗ 21124 на каждый день
у меня на РК231 было такое, парт-тайм включался нормально, а потом нужно было рычаг двигать чуть вбок а потом в пониженную. так вот когда двигал вбок шарнир выскакивал из посадочного на коробке и тяги шли наперекос. вылечил ограничением хода запихав резины в крепление с другой стороны. а так совет - пусть кто-нибудь переключает режим из салона а ты посмотри что происходит внизу.
вылетало из "кронштейн рычага передачи крутящего момента раздаточной коробки"
http://jeepgrandcheroke-manual.narod.ru/jpg/146-1.jpg
Последний раз редактировалось eternitymind; 13.01.2017 в 15:32.
eternitymind вне форума
Старый 06.01.2019, 03:52   #25
Egor_Vit
Марка: Grand Cherokee zj 5.2 Limited 1994
Приветствую! Поделитесь пожалуйста опытом, к чему готовиться.
Ситуация похожая, не работает понижайка. Раньше пробовал пользоваться- при нагрузке её выбивало. Теперь вообще не втыкается.
Тяги отрегулировал и пробовал снизу вручную рычажок перемещать, но все равно без толку...
Не может ли быть причиной растянутая цепь?
Раздатка тоже 249од
Egor_Vit вне форума
Старый 06.01.2019, 04:58   #26
Карда передний отцепи и попробуй включить, прокручивая передний хвостовик, все будет понятно.
Старый 06.01.2019, 21:21   #27
Artem BMW
Сообщение от Egor_Vit Посмотреть сообщение
Раздатка тоже 249од
Была такая ситуация. Развалилась пружина, которая подружинивает шестерню слайдера.
Artem BMW вне форума
Старый 07.01.2019, 01:43   #28
Egor_Vit
Вот это обнадеживает, благодарю!
А пружину под заказ или аналог можно подобрать?
Egor_Vit вне форума
Старый 07.01.2019, 10:33   #29
Artem BMW
Там очень хитрая пружина, другую не поставишь. Я на форуме покупал.
Старый 07.01.2019, 13:15   #30
Egor_Vit
Понял, спасибо. На днях тогда полезу смотреть
Egor_Vit вне форума
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
