Старый 21.12.2016, 12:48   #1
кузя 111
Марка: пока нет
По умолчанию не запускается мопар
доброго время суток.подскажите .может кто сталкивался с такой праблемой.черок 1991.г .мопар стали плавать обороты увиличелся расход топлива плохо запускается двигатель .если ни газануть когда схватит то потом вообще ни запустишь .заранее благодарю.
кузя 111 вне форума
Старый 21.12.2016, 15:36   #2
славян72регион
Аватар для славян72регион
Тут море тем. На самом деле мопар? Смотри сначала самодиагностику.
славян72регион вне форума
Старый 21.12.2016, 15:54   #3
agregat
Аватар для agregat
Марка: джип
трамблер свечи дросель
agregat вне форума
Старый 04.01.2017, 21:15   #4
кузя 111
Марка: пока нет
добрый вечер.с прошедшим новым годом.у меня зборный кирпич самодиагностику незнаю как проверить .кузов рениксовский со всеми приборами двс.мопар это точно .я поменял ...рхх...на нивский стал запускатся и держать обороты два дня я радовался.сейчас запускается хорошо но обороты плавают с 800 до 1500.и расход очень большой раньше при нормальной езде 13-15 литров .сейчас гдето 30 литров.неподскажеш какие датчики менять.или что посмотреть ещо.это моя первая иномарка.до этого была нива там все просто было карбюраторная.здесь чтото никак нисоображу.
кузя 111 вне форума
Старый 04.01.2017, 21:51   #5
XuL
Аватар для XuL
Марка: Cherokee Xj 93 4.0 МКПП РК 231/249
Как провести диагностику смотри в библии на ДжипАвтограде. Расход повышенный - свечи, провода высоковольтные, крышка трамблера и бегунок. Это самое первое. второе и самое банальное, прости если за глупого держу, положение раздатки какое стоит?? Если у тебя заблочен межосевой дифф то это вполне нормальный расход. У меня в -35 например тоже под 30 ел, но только потому что грею долго и еду на обоих мостах с заблоченным диффом. Как диагностику сделаешь - отпишись.
XuL вне форума
Старый 04.01.2017, 21:55   #6
XuL
Аватар для XuL
Возможно расхождение показаний мапа и дросселя+ датчик холла барахлит или лямбда зонд. Менять сразу ничего не нужно. Мопар запустится без всех датчиков кроме коленвала. В аварийном режиме будут повышенные обороты и двигатель колбасит, но работать он будет.
XuL вне форума
Старый 04.01.2017, 21:58   #7
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Ну пишет же человек, что был реникс, а мотор мопар. Стало быть, проводка реникс. Плавают обороты либо из-за утечки вакуума, либо из-за датчика дросселя...
Если, конечно, трамблёр закреплён.
Грин Фрог вне форума
Старый 05.01.2017, 08:43   #8
XuL
Аватар для XuL
У реникса нет само диагностики?!
XuL вне форума
Старый 05.01.2017, 10:20   #9
кузя 111
Марка: пока нет
Сообщение от XuL Посмотреть сообщение
я тоже на полном приводе постоянно езжу.зимой.грею минут по десять пятнадцать.раньше так ни расходовал.и когда запускается обороты очень низкие при нагреве возростают до 1500.рхх.от нивы поставил мне один спец.два дня поработал нормально и все.
кузя 111 вне форума
Старый 05.01.2017, 11:07   #10
славян72регион
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...opar/codes.htm
Смотри ошибки
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
