Старый 25.12.2016, 20:33   #1
Гафур
Аватар для Гафур
По умолчанию Главный цилиндр
Здравствуйте.
Есть ли ремкомплект для главного цилиндра сцепы под капотом который.?На чирка.
Или меняется всем агрегатом.
Спасибо за внимание.
Гафур вне форума
Старый 25.12.2016, 20:56   #2
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
на году который у тебя в подписи, только целиком. С завода идет залитым тормозухой. А как наколхозить думаю посоветуют.
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 25.12.2016, 21:21   #3
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
Сообщение от MIHALYCH.Z Посмотреть сообщение
можно отдельно главный махнуть. для прокачки на рабочем есть маленький шестигранник
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Старый 25.12.2016, 21:29   #4
MIHALYCH.Z
Сообщение от lesha Посмотреть сообщение
Леш, шестигранник внутренний или наружный? Чет свечу фонариком и не вижу. Мож под грязью?
Старый 25.12.2016, 21:51   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Там пробочка под внутренний шестигранник, но не факт что там есть отверстие, я на своем в поле ножичком проковырял, там тонкая стенка. Сама пробка в задней части, сверху, там отливка есть в виде цилиндрика, и вот в этом цилиндрике и есть пробочка.
Андрей150777 вне форума
Старый 25.12.2016, 21:58   #6
Гафур
Аватар для Гафур
Понял,буду искать.
Гафур вне форума
Старый 25.12.2016, 21:59   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Ставь от ГАЗ и не парься, нормально они ходят.
Старый 25.12.2016, 22:13   #8
MIHALYCH.Z
Сообщение от Гафур Посмотреть сообщение
Понял,буду искать.
тоже понял пойду поковыряю. Век живи век учись.
Старый 25.12.2016, 22:25   #9
Гафур
Аватар для Гафур
Андрюха подробней можно.А то в каталоге смотрел одна деталь а номеров много,так и не понял.
От какого газа,посадочные места подходят,как смонтировать быстро и с малой кровью?
Порядок работы вобщем.
Спасибо за внимание
Гафур вне форума
Старый 25.12.2016, 22:31   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Берешь цилиндр ГАЗ, они все одинаковые, но только с выносным бачком, иначе по высоте не подойдет, капот не закроешь. Снимаешь старый цилиндр, прикидываешь на его место новый, там одно отверстие немного не совпадает, сверлишь отверстие. Шток ставишь с родного, а лучше изготовить новый самому, из болта, немного длинее родного, чтоб регулировать можно было. Штуцер вот не помню подходит или нет, если что перевальцуешь, делов на пять минут с перекурами.
Текущее время: 04:49. Часовой пояс GMT +3.
