#11 |
обычные, на твой век хватит
#12 |
Марка: Cherokee Xj 93 4.0 МКПП РК 231/249
#13 |
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
Думаю,при запуске,нужно перемкнуть балластный резистор и все будет нормально,подать напряжение на насос без него. Скорее всего насос потребляет большой ток(подходит северный лис),а тут еще и ограничительный резистор,который кстати, нужно проверить на сопротивление.Проверить проводку до бензонасоса,замерять напряжение на клеммах насоса. Мозги думаю исправны.
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
#16 |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
Лампа чек я так понял загорается всегда перед пуском - это сигнал о том что мозги считали показания всех датчиков и готовы к пуску. Вот он то и не загорается. Сегодня минуты три сидел и только потом он загорелся и потух. Сработал насос и я запустился.
#19 |
Моск хочет новых кондеров
#20 |
Может вода в бензобаке? Такого варианта не рассматривали? Попробуйте влить в бензобак удалитель влаги или чистый спирт, может поможет?
