Старый 16.12.2016, 13:51   #11
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Вчера пока лазил под капотом, менял катушку, отцепил два провода массы, которые идут у правой бошки и в районе генератора прикручены к бошке. Так вот эти провода я потом забыл прицепить и при включении зажигания какое-то реле "жужжало" и двигатель не заводился.
В общем масса на движке пропала.
да..как вариант..дымок ведь пошёл у меня с минусовой клеммы
rennfahrer вне форума
Старый 16.12.2016, 14:17   #12
Греется или дымок идет там где нет контакта
Старый 16.12.2016, 14:21   #13
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Не, не надо кидать с другой, ты свой аккум сними и поставь другой.
Zoltrix вне форума
Старый 16.12.2016, 14:23   #14
rennfahrer
почему ?
Старый 16.12.2016, 14:26   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
rennfahrer, Потому, что если твой посыпался, то он будет забирать ток на себя, а на завод и работу гена не выдаст.
Zoltrix вне форума
Старый 16.12.2016, 14:26   #16
rennfahrer
как увидели..она и с дымком завелась..потом заглушил..снял клемму-прошкрябал..одел..завелась..работала ровно..при перегазовке заглохла( ну это датчик хх )..потом заводилась раза три..но работала только с педалью газа ибо датчик хх не держит.. а потом всё..трещит и не заводится..трещит с низу стартёр наверно..
Старый 16.12.2016, 14:28   #17
rennfahrer
так я его обошёл..я скинул провода и на них запитался от донора..т.е мой акб исключён...считай как другой поставил..
от донора то же щёлкает и не заводит
Старый 16.12.2016, 14:38   #18
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
массу то все таки киньте на движок прям,если ничего не изменится снимайте стартер.
Kaliss вне форума
Старый 16.12.2016, 14:42   #19
rennfahrer
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
тот короткий провод массы что на корпус ? его открутить чтоль..от корпуса и на движок..и другим проводом повесить минус акб на движок ?
Старый 16.12.2016, 14:43   #20
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
кстати проверьте-стартер вообще крутится хотя бы без нагрузки-перемкните ключом силовые контакты на втягивающем,не задействуя само втягивающее.
Kaliss вне форума
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
