Старый 29.09.2016, 22:06   #11
u041348
Аватар для u041348
Щас немного прокатился с ноутом, скинул ошибки и проехал на бензе. Пробег маленький конечно, пару километров, но вроде ошибки пропали. Припарковался, переключился на газ, постоял пару минут, ну и потихоньку полезли ошибки 27(по елм 0201….), пока парочка, но до этого штук 7 было, на газу именно. На бензе не вылазиют, и на одной форсунке никогда не было. Контакт плохой?
u041348 вне форума
Старый 25.10.2016, 19:34   #12
u041348
Аватар для u041348
В общем судя по всему ошибка была от датчика коленвала. Потек датчик давления масла, уже давно низкое давление показывал, а это из под контактов начало бежать. пока ждал из Китая новый. Поменяли,неделю как ошибки пропали, видно масло на датчик попадало и он давал неверные показания.
u041348 вне форума
Старый 10.12.2016, 17:57   #13
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Что в итоге? Разобрался с проблемой?
У меня такая же фигня по четырем цилиндрам.
Сегодня снимал крышку трамблера, почистил контакты, прозвонил провода на обрыв, проверил свечи на пробой. Все в норме, но все равно трясет и фигово разгоняется.
AVP-Ufa вне форума
Старый 10.12.2016, 18:36   #14
u041348
Аватар для u041348
Ну да, за это время ошибка не вылезала после замены датчика колена. А так вот уже много тем видел и сам сталкивался, пропуски зажигания с топливной связаны, низкое давление бензина. У меня щас просто это было и на газу и на бензине. Вот и думаю что дачник колена промаслился и грязью зарос, вот и давал неправильные показания или вообще не давал.
u041348 вне форума
Старый 10.12.2016, 20:16   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
не уверен, еще есть клапанные "дела"
A.S.A.T. вне форума
Старый 16.12.2016, 07:25   #16
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Поменял провода, катушку, свечи и крышку трамблера. Все прошло.
AVP-Ufa вне форума
Старый 13.11.2019, 20:58   #17
МИХА787
Аватар для МИХА787
Всем привет тоже мучает ошибка 43. Причём вылазит только на бензе и трясёт её на бензе как будто пару цилиндров не работают. Как только переключается на газ сразу движок работает ровно. Что доказывает что с зажиганием проблем нет. Что может быть уже не знаю промыл инжектор не помогло, давление 2,7 на рампе че за херня. Есть мысли?
МИХА787 вне форума
Старый 13.11.2019, 21:26   #18
Может форсунка травит, газовая
Старый 14.11.2019, 05:21   #19
МИХА787
Аватар для МИХА787
Отрицать не буду не газовщик но был на газосервисе сказали наоборот разбирайся с бензином. У кого-нибудь бывали случаи ошибки 43 из за бензо форсунок?
МИХА787 вне форума
Старый 14.11.2019, 05:29   #20
МИХА787
Аватар для МИХА787
Вот че в инете ещё нашёл может так и есть?
На одном из сервисов обнаружили, что в режиме глюка перекрыты клапаны форсунок 2-3 цилиндров. Предположили, что мозги каким-то образом воспринимают ошибку ОБРЫВ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 2-3 ЦИЛИНДРОВ (хотя катушка в норме) и перекрывают клапаны, чтоб бензин не лился почем зря, и в результате этого машина начинает двоить.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
