Старый 14.12.2016, 15:07   #11
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
В чем разница бренда от серии ? А потом где эти бренды брать ? Иеще 4 литра за 1350 - тоже с брендовой начинкой ?
EVDOKIM вне форума
Старый 14.12.2016, 15:51   #12
У меня мотор собран из стандартных деталей 242 и 258 мотора. По ссылке мотор собраный типа из тЮнеха. Брать их потом там же где и сам мотор, благо в Штатах проблем с запчастями нет.
За 1350 обычный откапиталеный на заводе двигатель, про начинку ничего не написано, скорее всего энжинтек или сеалед пауэр.
Старый 15.12.2016, 05:42   #13
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Все - теперь врубился . Спасибо!
EVDOKIM вне форума
Старый 11.04.2019, 07:22   #14
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
И вот опять та же проблема, с датчиком мап отказывается заводится , как только скидываю фишку с пол пинка ... достали танцы с бубном...
TITANIK2112 вне форума
Старый 11.04.2019, 19:50   #15
TITANIK2112
В библии пишут :
1. Поверните ключ зажигания в положение "ON" (двигатель не запускать) и замерьте напряжение между клеммой B и "массой" вольтметром. Напряжение должно быть между 4 и 5 вольтами.
У меня с датчиком показывает 0,5 если датчик скинуть 4,46 .
С датчиком не заводится вообще теперь .
Можно ли прозвонить провода с датчика мап ?
Старый 11.04.2019, 20:59   #16
TITANIK2112
https://www.yandex.ru/search/?text=%...61313229339342 как тестировать датчик мап , думаю всем пригодиться)
Старый 11.04.2019, 22:53   #17
TITANIK2112
Unhappy
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
В библии пишут :
И так скинул клейму на пол часа, итог:
1. показания с клеймы мап с подключеным датчиком изменились, показывал положенные 4,45. Когда попробовал создать вручную, вольтаж падал.
2. завелся без проблем , на педаль газа отвечал отчетливо.
3. заглушил, попытался за глушить опять та же проблема (напряжение показывает с датчиком 0,5 если датчик скинуть 4,46)
4. попробовал косу влево в право подергать 0 реакции
Старый 12.04.2019, 10:20   #18
Lenin
Аватар для Lenin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0AT 231 3"
Видать датчик "приехал". Попробовать заведомо работающий поставить надо.
Lenin вне форума
Старый 12.04.2019, 10:33   #19
TITANIK2112
Сообщение от Lenin Посмотреть сообщение
Датчик 1000 р , ждать 1-2 дня Нормально, но если проблема не в нем ?
Проводку можно прозвонить?
Старый 12.04.2019, 13:04   #20
Lenin
Аватар для Lenin
Можно. Один щуп в разьем мозга, другой щуп в разьем датчика. Так все 3 провода. И их же на замыкание с землей.
Lenin вне форума
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
