Старый 06.12.2016, 16:19   #51
Миколаджип
Марка: пока нет
Дело в том што я в схемах неферштэийн, а друг который понимает он опять русский непонимает 😁
Миколаджип вне форума
Старый 06.12.2016, 16:28   #52
А они на английском все
Старый 06.12.2016, 18:04   #53
Миколаджип
Марка: пока нет
Интересно я ему был скинул electroshemas,звонил говорит схемы по русскому;)
Старый 06.12.2016, 18:13   #54
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
https://jeep-forum.ru/forum/downloads.php?do=cat&id=14 - тут смотри
Xmaksasx вне форума
Старый 06.12.2016, 22:15   #55
andrey020
Марка: grand cherokee WJ 4.0 1999 42RE
Я себе когда датчик поставил завел-работает нормально, прокатился немного-начал дергаться тахометр и затроил мотор. Оказалось-болт крепления датчика затянул, но датчик болтался, видно грязь попала. Чуть приподнял датчик и затянул посильнее, троить перестал.
andrey020 вне форума
Старый 06.12.2016, 23:21   #56
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Не у меня все протянуто вчера лазил проверял
Xmaksasx вне форума
Старый 07.12.2016, 21:50   #57
doxtor
Сообщение от Миколаджип Посмотреть сообщение
Может кто скинет електро схему дачик коленвала и распредвала, буду очень благодарен
а ЧТО ты хочешь увидеть на схеме?????? Схему САМОГО датчика??? Ее там нет... да и схемы у него никакой нет - катушка с сердечником... Приходят оба датчика на мозг PCM. На один из трех его разъемов. Для этого схема не нужна. Нужна распиновка разъемов. Под рукой нет, как только появится - скажу номера - в какие отверстия какого разъема тыкать тестером для ДПКВ и ДПРВ, чтобы ПРОЗВОНИТЬ проводку ДО датчика... Все... а больше ты НИЧЕГО не сделаешь... без осциллографа... С осциллографом можно на проводах посмотреть ЧТО приходит с этих датчиков... Но опять, не более того... Да и по хорошему надо размахи амплитуды и длительность (предположим, что "форма" сигнала условно(!) меандр "с всплесками" или завалами по краям) "эталонного" сигнала где-то брать... Если с датчиков приходит что-то похожее - то мозгам досвиданья... В связке с иммо и личинкой....
doxtor вне форума
Старый 08.12.2016, 09:06   #58
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
да ну нее, мозги можно прошить под свой иммо, контора по ссылке выше этим занимается, цена вопроса 4500 деревянных
Xmaksasx вне форума
Старый 08.12.2016, 11:42   #59
Миколаджип
Марка: пока нет
Дохтор спасибо именно это имел виду штобы мог проверит дачик ..
Старый 08.12.2016, 17:53   #60
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Отдал машину в сервис, напомню что у меня машина не заводилась горела ошибка 320, она постояла у них в гараже сутки и завелась, теперь не знают что делать ошибок нет, машина работает ездить на ней страшно, потому как я поеду домой за 360 км и она по любому встанет на трассе
Xmaksasx вне форума
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
