Старый 24.09.2016, 18:47   #41
MISHKIN
Аватар для MISHKIN
Марка: гранд чероки 5.2 орвис
попробуй поменяй датчик, коленчатого вала.
MISHKIN вне форума
Старый 06.12.2016, 07:44   #42
МИХА787
Аватар для МИХА787
Дабы не плодить тему спрошу сдесь.
Приключилась такая беда. На холостых дергается как будто на несколько секунд отключается половина целиндроа, и при манатонной езде по трассе идешь 80 или 70 начинает дергаться как будто питание на несколько секунд пропадает потом появляется. Выдает ошибку 43 3 раза. Что сделано новые свечи, визуально осмотрены провода, крышка трамблера заменена 1,5 года назад, бегунок не менял так как снять не смог. Проблему в топливной сразу отсекаем так как на газу один в один. Машина в подписи. Вопрос таков какая вероятность что это ДПКВ? Или копать провода крышка трамблера бегунок катушка.?
Последний раз редактировалось МИХА787; 06.12.2016 в 07:47.
МИХА787 вне форума
Старый 06.12.2016, 08:19   #43
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Возможно провода входящие в ДПКВ надломились и иногда пропадает контакт.
AVP-Ufa вне форума
Старый 06.12.2016, 09:07   #44
МИХА787
Аватар для МИХА787
Да тут не то что разовый трабл а что то конкретное итс определённой периодичностью.
МИХА787 вне форума
Старый 06.12.2016, 14:25   #45
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
ну оно так и будет периодически проявляться, пока в один прекрасный момент не заглохнет совсем
AVP-Ufa вне форума
Старый 07.12.2016, 18:31   #46
МИХА787
Аватар для МИХА787
Проблема решена!!!! Подключили сканер показал пропуски зажигания 6,8 цилиндр, сняли провода прозвонили они в разрыве. Купил новые оригинал за 1458р поставил и вот оно СЧАСТЬЕ!!!!
МИХА787 вне форума
Старый 08.12.2016, 11:02   #47
Gnom
Марка: ZJ 5.2 247 93 г.
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
А вот теперь поподробней как вы сканер подключили ?
Gnom вне форума
Старый 08.12.2016, 11:37   #48
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Gnom Посмотреть сообщение
Рестайл у него, судя по АКПП и раздатке... а у вас дорестайл, судя по профилю... Сканеры разные нужны...
Олег_Ц вне форума
Старый 08.12.2016, 11:37   #49
МИХА787
Аватар для МИХА787
Под рулём есть диагностический разъём туда усби модуль тык на планшета программа считала ошибки и выдала Р030 ну и тогдалие и на русском расшифровка.
МИХА787 вне форума
Старый 08.12.2016, 11:38   #50
МИХА787
Аватар для МИХА787
Да у меня рестаил
МИХА787 вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
