Старый 05.12.2016, 20:05   #1
TITANIK2112
Аватар для TITANIK2112
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
По умолчанию накрылся бензонасос или банально слили бенз
Пару дней назад ехал по трассе все было нормально, и вдруг обороты упали и двигатель заглох , 5 секунд спустя опять запустился. Когда въехал во двор оставалось еще одно деление. Сейчас хотел поехать по делам и вижу как стрелка лежит на самом 0 . Но при этом моторчика то же не слышно ....
TITANIK2112 вне форума
Старый 05.12.2016, 20:07   #2
TITANIK2112
ошибок нету
Старый 05.12.2016, 20:26   #3
Праводка развалилась? Или не смотрел?, думаешь сайт заселен экстрасенсами
Старый 05.12.2016, 20:46   #4
TITANIK2112
Прозвонить нечем , как проверить можно ?
Под машину в минус 10 бензонасос снимать, проверять как то не охото ...
Старый 05.12.2016, 21:29   #5
Roman34
Аватар для Roman34
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
Китайский мультиметр стоит 300 рублей, проверка своими руками ни особо геморройная.
Roman34 вне форума
Старый 05.12.2016, 21:34   #6
TITANIK2112
Сообщение от Roman34 Посмотреть сообщение
в 23 00 где я его возьму ?)
Попробовал реле под капотом замкнуть на прямую 0 внимания ..
Предохранитель целый .
Залез под машину попробовал контакты подергать 0 внимания..
Старый 05.12.2016, 22:20   #7
TITANIK2112
Завтро попробую проверить еще раз реле , предохранитель ,
Попробую замкнуть бензосос на прямую , через разъем под днищем .
Надеюсь причина не в контактах внутри бака , так и в самом бензанососе ...
Старый 05.12.2016, 22:49   #8
Roman34
Аватар для Roman34
Сообщение от TITANIK2112 Посмотреть сообщение
Мыслишь в правильном направлении, подай напряжение напрямую, на бн.
Мултиметр, в хозяйстве, зачастую важнее ключа на 10!
Roman34 вне форума
Старый 06.12.2016, 00:22   #9
Даже если и внутри, что сташного? С родного бака насос вытянуть - 5 - 10 минут.
Старый 06.12.2016, 07:00   #10
TITANIK2112
Бенз налил , реакция 0 . щя буду проверять реле
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
