Старый 26.11.2016, 21:28   #11
рыбоед
Марка: гранд чероки WG 2004 4.0 лимитед
сканер ошибок не показывает то же.. и ещё вопрос. как проверить клапан рециркуляции отр. газов?
рыбоед вне форума
Старый 26.11.2016, 21:53   #12
alekssandr
ты где его нашел?
alekssandr вне форума
Старый 26.11.2016, 22:10   #13
рыбоед
а хрень которая дальняя на клапаной крышке и из него трубка куда то по дроссель уходит. это не он ?
рыбоед вне форума
Старый 26.11.2016, 22:27   #14
alekssandr
ну явно не егр
Старый 26.11.2016, 22:34   #15
рыбоед
понятно. ну бум . думать дальше.
рыбоед вне форума
Старый 26.11.2016, 22:36   #16
рыбоед
попробую завтра манометр прибубенить посмотреть давление на топливной рейке
рыбоед вне форума
Старый 28.11.2016, 22:31   #17
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
вообщем пролазил все зажигание, поменял свечи на всякий случай, хотя они выглядели вполне нормально - никакого эффекта. Залез за шторку к маховику. Болты протянуты, сам маховик цел - ничего не лопнуло.
Катализатор, которого у меня и нет уже - пламегаситель вместо него вварен, я думаю вообще не причем - там все 6 летней давности, еще серебрянка видна, ды и вибрации на нем особо не видно. Трясет где-то в районе стыка коробки и движка - если снизу смотреть - там больше всего вибрирует. В районе демпфера ничего не трясет, ды и ремень бы тогда я думаю прыгал был - он ровно ходит.
Полез мерить компрессию. Правая бошка норм - 9 атмосфер +-0.5 во всех. В левой бошке 8.5-7-6-7. Из-за 6 атмосфер в одном горшке может быть такая пляска? Пора перебрать левую бошку?
з.ы. с подаче топлива все четко - у меня два впрыска - газовый и бензиновый. На обоих трясет одинаково. В газовом по компьютеру посмотрел - давление в норме, форуснки все проверили - газ идет. Время открытие всех форсунок одинаковое.
з.з.ы. Масло в горшок с 6 атосферами заливать пробовал - компрессия изменилась в пределах погрешности.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 29.11.2016 в 01:27.
LuCiFer вне форума
Старый 29.11.2016, 20:53   #18
Горыныч
Аватар для Горыныч
Отодвинуть коробку от движка, завести. Если совсем снять, то наверное не заведется из-за датчика парк-нейтрали. Бывает, что балансировка гидротрансформатора нарушена и колбасить будет его прилично.
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2016, 23:45   #19
рыбоед
троил и дёргался . причину нашли.. распредвал под замену. гидрик на 1 горшке сожран мм на 4 толкатель болтался как ..... ну соответственно и клапан не закрыт и т.д. компрессия 0. расходно. грустно а куда денешься.
рыбоед вне форума
Старый 14.12.2016, 20:44   #20
ev-geniuss
Аватар для ev-geniuss
Марка: Черный Grand Cherokee 5.2 1997г
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
Ну так что там с вибрацией? нашли причину?
Гранд 5.2 1997г 8-919-114-01-51
ev-geniuss вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
