Старый 20.11.2016, 22:22   #1
Jeeper31
Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
По умолчанию Беда с основным радиатором.ZJ,5.2, 1994
Доброго времени суток. Крякнул левый пластиковый бачок на медном радиаторе. Сам радиатор в хорошем состоянии. Может у кого валяется без нужды? или подскажите как выйти из положения(клеить там нечего). С китайских никто не пробовал внедрять?
Спасибо!
Jeeper31 вне форума
Старый 20.11.2016, 23:08   #2
Jeeper31
...имеецца ввиду бачок.
Jeeper31 вне форума
Старый 21.11.2016, 07:30   #3
Victor72
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
изготовить из меди такой же бачок и припаять....
Victor72 вне форума
Старый 21.11.2016, 18:38   #4
Jeeper31
это к меднику мне, я так понимаю?
Jeeper31 вне форума
Старый 21.11.2016, 19:26   #5
Dikson
Аватар для Dikson
Если совсем беда и нужно , есть новый китай 6500 ре , Валео 16300 ре и несколько бу , бачок снимать самому , ток где гарантии что получиться и надолго , утёкший антифриз это считай деньги на землю.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 22.11.2016, 13:21   #6
Victor72
Сообщение от Jeeper31 Посмотреть сообщение
да, у нас в тюмени за процедуру по чистке радиатора с шомполением, вскрытие бачков и установке новых медных просят 9000 но это получается по сути новый радиатор с прочными бачками.
Victor72 вне форума
Старый 22.11.2016, 13:26   #7
Yurok_1
у меня есть радиатор от 5,2. Но его походу снизу паять нужно, подкапывал. На опыты можно использовать.
Yurok_1 вне форума
Старый 23.11.2016, 09:30   #8
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так бачок лопнул или в месте соединения с металлом потек? Valeo на v8spb.ru есть за 13390 номер 732714.
Zoltrix вне форума
Старый 24.11.2016, 07:10   #9
max78
Сообщение от Victor72 Посмотреть сообщение
Можно на приемке цветмета купить бачки латунные от ваза и из нескольких собрать(я имею ввиду меднику проще и красивше получится).
max78 вне форума
Старый 25.11.2016, 22:13   #10
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Это вам сначала к аргонщику. Сделал себе такой радиатор с кастомными бачками из меди и забыл. Будете делать, основные моменты:
-лист меди загибать на листогибе П-образно на всю длину бачка и шириной точно в размеры трубной доски радиатора
-с торцов полученный профиль подрезать и приварить крышечки по форме оригинальных бачков
-горловину и патрубки можно взять со старого радиатора любого грузовика ГАЗ, их только впаивать на ПОС40, т.к. латунные и содержат много цинка
-патрубки 38мм и 45мм, запаситесь сразу перьевыми сверлами для сверления в бачках нужных отверстий, крышка в горловину встает наша с небольшой переделкой и донорскими деталями от волго-газовской.
-на готовый бачок по периметру приварить несколькими точками внахлест 1см бандажную полосу меди, 5мм на бачке, 5мм оденутся на трубную доску
-с трубной доски срезать все крючки, зачистить и облудить, так же облудить бандажную полосу, надеть бачок и припаять
- после припаять по старым размерам заранее изготовленные ножку и кронштейн радиатора кондея
evgenis вне форума
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
