Старый 09.01.2016, 21:05   #121
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
самопал
А по шлицам все сходится?
denis_r вне форума
Старый 10.01.2016, 09:32   #122
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
по каким шлицам???
плита переходная - это лист толстого металла между колоколом кпп и двс
Андрей150777 вне форума
Старый 10.01.2016, 09:36   #123
volgarik34
Аватар для volgarik34
Sell
по каким шлицам???
Он наверно про сцепление спросил
volgarik34 вне форума
Старый 10.01.2016, 13:26   #124
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
тоже в раздумьях,менять движек на кудеху-много переделок,отдавать спецам-тоже очень дорого,а родной 2.5тди пусть даже контрактный не особо надёжный,хотя всегда привозил домой.
Добавлено через 2 минуты
по каким шлицам???
Андрюха! а у наших мотором может быть блок поведённым? что-то сопливится антифриз из под голов
Добавлено через 7 минут
по каким шлицам???
Андрюха! а у наших мотором может быть блок поведённым? что-то сопливится антифриз из под голов,протяжка не помогает
striter52 вне форума
Старый 11.01.2016, 19:30   #125
Андрей150777
Марка: Были два
прокладка скорей всего, или голова веденая.
проверять линейкой на плоскость и блок и головы
Старый 17.11.2016, 15:24   #126
koctac-id
Аватар для koctac-id
Марка: zj 5.9 98 Был ;(
Приветструю, други! Пскажите qd32/td27 с родной АКПП/МКПП и РК от терано влезут на zj?
+79l0ЧОО9ЗЗ5
koctac-id вне форума
Старый 17.11.2016, 18:46   #127
Андрей150777
Марка: Были два
Влезут. ставили.
Старый 17.11.2016, 23:49   #128
koctac-id
Вот думаю, а нужно ли будет мудрить с ГП в мостах?
На Атласе 35/8=4.375
Дана 44ZJ 3.73
Выходит: 35/3,73=9,38 вместо 8 т.е на 35 оборотов кардана получим 9,38 оборотов колеса, вместо 8, нагрузна ДВС возрастет. Значительна ли разница или можно забить?
И что делают со спидометром, OBD же не будет?
+79l0ЧОО9ЗЗ5
Последний раз редактировалось koctac-id; 18.11.2016 в 00:00.
Старый 18.11.2016, 00:06   #129
Андрей150777
Марка: Были два
все будет зависеть от размера колес.
для начала надо все поставить, прокатиться, там и будет ясность надо пары менять или нет. в инете много всяких куркуляторов по трансмиссии, все расчитывается и прикидывается.
на крайняк мосты от 2,5 бензин или 2,1дизель. там штатные пары в мостах 4.10
на приводе спидометра шестерня стоит, они разных цветов (разное кол-во зубъев). Подобрать шестерню, либо прикинуть примерную скорость по навигатору сопоставив ее со спидометром.
На Атласе не знаю какой привод и как он работает. Возможно что приборку от него же проще воткнуть будет, меньше гемороя с переделкой проводки.
Старый 18.11.2016, 00:41   #130
koctac-id
Зетка - пушинка по сравнению с груженым атласом. Думаю потянет.
И еще, с дизелями я не дружил, поэтому шишки прошу не кидать: Не возникает ли проблем с КУДЭшкой зимой, нужно ли вебасту колхозить?
+79l0ЧОО9ЗЗ5
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
