Старый 07.08.2014, 22:03   #21
прям громким нет
Старый 11.08.2014, 10:34   #22
setchaty
Марка: Cherokee (KJ), 2.8 CRD
я тут видео заснял, люфты и звук обозначены, прошу высказать мнение
https://yadi.sk/i/_YNhPseyZDPX5
Кстати, если звук при вращении вала "урчащий" это же не проблема цепи, это скорее подшипни рассыпались, да?
setchaty вне форума
Старый 11.08.2014, 11:03   #23
ошибка в безопасности вэб узла. выложи на ютуб
Старый 11.08.2014, 14:14   #24
setchaty
Конечно, пожалуйста на ютубе, жду комментариев, соображений, рекомендаций.
setchaty вне форума
Старый 11.11.2016, 08:10   #25
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Подниму тему!
Есть люфт хвостовика раздатки на передний кардан.
Есть гул как и при развороте ( муфта не заклинена, работает отлично).
Так и при езде. При накате и при разгоне есть гул небольшой. Мост перебрал ( троллейбусный вой ушел, выставлено пятно, сделан преднатяг подшипников, и т.д.).
Есть люфт крестовины на хвостовик моста!
Вопрос гудит ли подшипник раздатки?И гул из за крестовины!?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 11.11.2016, 08:28   #26
Люфт на передний кардан в РК, всегда будет, конструкция такая.
Я так понял, по задумке, когда цепь в РК напрягается этот люфт выбирается и все.
Последний раз редактировалось Skydive; 11.11.2016 в 08:31.
Старый 11.11.2016, 09:15   #27
irritated
Аватар для irritated
у меня в 231-й хвост на передний кардан люфтит - и есть гул при включенном передке,
а в 249-й люфта нет - еще не ставил
тютютута
irritated вне форума
Старый 11.11.2016, 09:23   #28
Гул при включенном передке может быть отчего угодно, но не от шарикового радиального подшипника.
Что в нем может гудеть? Он в масле купается.
Старый 11.11.2016, 11:13   #29
macbet81
Аватар для macbet81
Ну значит раздатку ковырять не буду!!Ей повезло! Куда тогда присунуть свои очумелые ручки?))
macbet81 вне форума
Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +3.
