Старый 10.11.2016, 11:11   #1
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Unhappy XJ 4.0 1996 AT не ожил.
Здравствуйте!
Имеется простоявший в гараже почти год без аккумулятора XJ. Делал капиталку и застрял в процессе. Сейчас собрал двигатель и решил покрутить его стартером на предмет посторонних звуков перед собственно попыткой завестись. А Check Engine не загорелся.. Электричество в машине есть, стартер работает, лампочки освещения в салоне горят, лампочка ручника/раздатки горит. Бензонасос молчит, искру не проверил, так как пока нет ВВ проводов.
Почитал библию, там пишут что это мозг, но инструкция по проверке какое где должно быть напряжение на гранда, а там разъем какой-то другой судя по картинке (у меня их 3). Попробовал снять с сигналки-пищит, замки щелкают, но лампочка не загорается. Пробовал ждать в положении ключа ON почти 2 минуты, тоже не загорелось.
Буду очень благодарен, если подскажите на каких ногах у ЭБУ что должно быть или где про это можно прочитать.
P.S. Пока собирал нашел какие-то три клеммы под болт выходящие из жгута с датчиком положения РВ на трамблере. В упор не могу вспомнить чья это масса.
Yato вне форума
Старый 10.11.2016, 11:23   #2
сигизмунд лазаревич
Масса на двигатель прикручивается к шпильке которая держит щуп
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 10.11.2016, 11:58   #3
Yato
Это все 3 клеммы туда? Как-то подозрительно совпадает с числом разъемов на мозге) Может это и есть его земля?
Yato вне форума
Старый 10.11.2016, 12:29   #4
сигизмунд лазаревич
По длине прикинь там размер кольца под м6 шпилька в блок вкручивается потом крепёж щупа а потом гайкой массы шпилька под торкс
разум.
Старый 10.11.2016, 12:35   #5
Yato
Да, там по длине на 10 клемм хватит) Приделаю, спасибо)
Ещё вспомнил странное: когда шворкал стартер стрелка давления масла легла за максимум, это не опасно?
Датчик новый, оригинальный мопаррр, Масло 5W30 Лукойл)
Yato вне форума
Старый 11.11.2016, 07:26   #6
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
Ещё вспомнил странное: когда шворкал стартер стрелка давления масла легла за максимум, это не опасно? Датчик новый, оригинальный мопаррр, Масло 5W30 Лукойл)
Датчик давления масла родной? Коротки - длинный? Приборка родная?
frostcraft вне форума
Старый 11.11.2016, 09:17   #7
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Прикрути все массы, все симптомы ее отсутствия, датчик тоже может чудить из-за этого
ВладВладов вне форума
Старый 11.11.2016, 13:26   #8
frostcraft
Приборка со стрелкой, а датчик под лампочку...
Старый 12.11.2016, 01:00   #9
Yato
Спасибо, люди! Прикрутил массу, и все как рукой сняло) Дело было не в бабине, как говорится)
Yato вне форума
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
