Старый 08.11.2016, 21:19   #21
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
Четверть оборота сделал. Результат какой то неоднозначный. Руль возвращается. Мотает чуть меньше. Но мне кажется что проблема где то еще.
Кстати до меня сделан лифт 2 дюйма примерно. Панара стандартная. Визуально есть ощущение что мост немного в сторону ушел. В этом причина?
Панару смотрел?
Попроси кого-нибудь рулем покрутить в диапазоне люфта, а сам сверху и из ямы посмотри, сразу увидишь.
Если рулевой редуктор, то вал будет вращаться, а сошка - нет. Если панара, то увидишь как сначала мост чуть-чуть смещается, а поотм уже колеса начинают крутиться. Или сама панара будет гулять влево-вправо, а затем уже колеса.
djafon вне форума
Старый 08.11.2016, 21:51   #22
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
На яме или подъемнике? Т.е. с вывешенными колесами смотреть или нет?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 09.11.2016, 06:20   #23
На яме, один крутит руль, другой смотрит на входной-выходной вал редуктора.
Старый 11.11.2016, 13:38   #24
macbet81
Аватар для macbet81
Все таки есть люфт сошки на валу!!!..Наверно из за этого!!
Махнуть сошку?..А если выработка на валу?..Редуктор под замену?
macbet81 вне форума
Старый 11.11.2016, 13:41   #25
Сошка болтается отдельно от вала?
Лечится спецшайбой.
https://www.drive2.ru/l/10161241/
Последний раз редактировалось Skydive; 11.11.2016 в 13:46.
Старый 11.11.2016, 14:30   #26
format_c
Аватар для format_c
Лечится спецшайбой.
поможет сия приблуда, если гайка постоянно раскручивается?
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 11.11.2016, 14:44   #27
macbet81
Аватар для macbet81
Лечится спецшайбой.
Да насколько сейчас помню отдельно, подкладывал тоже шайбу, люфт стал меньше...попробую по твоему образцу...
Там резьбу обязательно делать?)
macbet81 вне форума
Старый 11.11.2016, 14:45   #28
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Да. Она не раскручивается это у тебя сошка на шлицы глубже садиться.
Старый 11.11.2016, 14:47   #29
Там стоит размер для справок. Эта шайба делается из ступичной гайки, которых у меня новых полведра.
Старый 11.11.2016, 14:49   #30
macbet81
Аватар для macbet81
Гайка ступичная с джипа? У меня просто нет таких..или откуда то еще?
Я спрашиваю к тому, если я ее у токаря закажу, то можно вместо резьбы на 22 сделать отверстие 22,правильно?
macbet81 вне форума
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
