Старый 03.11.2016, 11:38   #11
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Гайку сверху открутить и немного завернуть центральный болт. Но только совсем чуть, иначе можно получить закусывание и быстрый износ. А вообще да, снимать и с помощью динамоключа регулировать. Руль регулируется муфтой с двумя гайками которая на рулевой.
Чуть чуть это сколько?
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 03.11.2016, 13:53   #12
Сообщение от macbet81 Посмотреть сообщение
1/4 оборота, покататься потом попробовать еще.
Старый 03.11.2016, 15:35   #13
macbet81
Аватар для macbet81
Ок. Попробую.Спасибо.
macbet81 вне форума
Старый 03.11.2016, 17:11   #14
djafon
Марка: ZJ, 97', 4.0
Кстати да.руль неровно стоит. Криво.
Сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО! проверь панару. Особенно если есть щелчок при повороте руля и на кочках. Хотя может и не быть.
djafon вне форума
Старый 03.11.2016, 18:57   #15
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Скорее всего кручение гайки ни чего не даст. Она убирает люфт скорее рулевой сошки, нежели рулевого колеса. Если у тебя руль крутится вхолостую, а колеса тем временем не крутятся, а потом начинают, то тут скорее всего износ уплотнительных колец или проело корпус под этими кольцами. Хотя на правду не претендую, но гайка не тот люфт регулирует.
Zoltrix вне форума
Старый 04.11.2016, 09:19   #16
macbet81
Аватар для macbet81
был износ сошки или вала...подложил шайбы и люфт на сошке ушел...может с этим связано?
macbet81 вне форума
Старый 08.11.2016, 18:42   #17
lokkii
Марка: ZJ 5.2 дорестайл
Перебрал рулевой редуктор (тоже был огромный люфт, постоянное подруливание итд итп). И заодно отрегулировал:
Ослабляй центральную гайку, затем шестигранником на 6 делай четверть оборота. Затягивай гайку обратно. Пробуй.
lokkii вне форума
Старый 08.11.2016, 19:58   #18
macbet81
Аватар для macbet81
Четверть оборота сделал. Результат какой то неоднозначный. Руль возвращается. Мотает чуть меньше. Но мне кажется что проблема где то еще.
Кстати до меня сделан лифт 2 дюйма примерно. Панара стандартная. Визуально есть ощущение что мост немного в сторону ушел. В этом причина?
macbet81 вне форума
Старый 08.11.2016, 20:37   #19
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
macbet81, Значит ищи что где открутилось или ослабло (хотя однохренственно). Моë мнение - рулевая сошка, или вал редуктора мандят. Где-то по-простому нет должным образом прямой и обратной связи.
Zoltrix вне форума
Старый 08.11.2016, 21:09   #20
macbet81
Аватар для macbet81
Сзади оба амортизатора вытекло!
macbet81 вне форума
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
