Старый 07.11.2016, 17:50   #51
Messanger
Марка: XJ Sport 4.0L 242 1999
Такого мирометра у меня нет.На ощупь люфта вроде нет, но диф входил и вываливался очень легко, просто выпадал.
Больших шайб у меня нет, чтобы положить под обойму. Но я нашел лист оцинковки толщиной 0.3 мм и вырезал такую шайбу. Поставил ее под правую обойму. Село плотно. С молотком через деревянную проставку забил. Крутится ровно, без заеданий. У хвостовика теперь снова есть небольшой свободный ход. Все собрал, Прокатился, пока очень медленно. Позже поеду проверю на скорости.
Messanger вне форума
Старый 07.11.2016, 18:19   #52
должно быть нормально
Старый 07.11.2016, 21:20   #53
Гафур
Аватар для Гафур
На днях разобрал мост Д30 с размыкателем ГП 3.73.Редуктор стоял вообще без регул.колец.
Морковку снял-а там только рег.кольца+ одно толстое и мягкое более менее.Сминаемую втулку не нашел,как ни крутил.
Подшипники снял все с ответной частью.
Собираюсь на мост Д30 с ГП 3.07 поставить ГП 3.73 с блокой от Гриши.
Читаю, и большинство хают новые запчасти(подшипники).
Вопрос:
Собирать все на старые подшипники?
Есть ли сминаемая втулка на родном мосту с ГП 3.07?
Возможно ли ГП 3.73 поставить без смин.втулки?
Что нужно купить чтоб ррраз и надолго?
Мужики не пинайте уж если что не так.
Последний раз редактировалось Гафур; 07.11.2016 в 21:23.
Гафур вне форума
Старый 07.11.2016, 23:26   #54
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
На мостах с высокой морковкой Dana 30 HP место втулки используется регулировочные шайбы.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 08.11.2016, 08:07   #55
тимкен и кайо нармальные подшипники - раз покупал комплект AC Delco для дана 30 внутри тимкен лежал - езжу третий год
Старый 08.11.2016, 09:17   #56
Messanger
Вчера проехался, послушал шумы. В целом ничего не изменилось. На заднем приводе тишина. На полном шум начинается со скорости около 40, на 60-80 уже очень отчетливый. Шум только в режиме тяги. Если газ бросить, то и шума нет.
Так же было и до установки шайбы. Может быть чуть-чуть поменялась тональность шума. Она стала чуть ниже.
Что может шуметь под нагрузкой и молчать при движении накатом?
А может это вообще не мост, а раздатка?
Старый 08.11.2016, 14:14   #57
а вы с какой целью лазили в мост, если подшипники не меняли?
много свободного времени?))))
Старый 08.11.2016, 17:14   #58
обоймы снимал же - осмотреть нельзя было?
Старый 08.11.2016, 21:34   #59
Messanger
Люблю я мосты :))
А история такая. Полез я однажды сальник менять - тек у меня правый сальник. Ну и, естественно, диф стал вынимать. А он мне в руки так и выкатился. И подумал я, что непорядок это, преднатяга нет и возможно поэтому подвывает он у меня на полном приводе. Обоймы на вид в порядке. Внутренняя поверхность ровная, слегка матовая. Но в тот момент шайб у меня не было, подложить было нечего. Поэтому заказал я комплект шайб и стал ждать подходящего повода снова в мост слазить. И вот настал долгожданный момент, потек сальник хвостовика. Это конечно не повод в мост лезть, но раз уж под машиной оказался, то решил ни в чем себе не отказывать :)
Старый 08.11.2016, 21:35   #60
Messanger
Осмотрел, ровные, гладкие слегка матовые. Подозрения не вызвали.
А может это подшипники морковки воют?
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
