Старый 08.11.2016, 12:45   #11
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
NK20, это пробковая?
Bars36 вне форума
Старый 08.11.2016, 12:50   #12
NK20
Аватар для NK20
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8 1995
Bars36, да
NK20 вне форума
Старый 08.11.2016, 12:57   #13
Bars36
Спасибо, её и закажу.
Bars36 вне форума
Старый 08.11.2016, 15:46   #14
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
WIX 58707 фильтр и аж 2 прокладки). Болты поддона тянуть 17н. Держит.
Yojik вне форума
Старый 08.11.2016, 21:03   #15
Сообщение от Yojik Посмотреть сообщение
17-туговато... Выдавливать начинает. тяну 10...
Старый 10.11.2016, 06:51   #16
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Я из старой камеры вырезал по поддону . пол года полёт отличный ни одной капли и все сухо
Морозов 163 вне форума
Старый 10.11.2016, 07:39   #17
Пластиковую нужно тянуть хорошо, но она и не течет. И многоразовая.
Старый 10.11.2016, 09:52   #18
Artem BMW
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
Кто какую ставил и не вспоминал про неё потом? Поменял фильтр и прокладку на ту что была с фильтром в комплекте, потекла, вырубил с паранита, поставил на герметик, опять подтекает, поддон обстучал предварительно. Какую кто ставил, может номерок есть?
Смотри внимательно, очень возможно что прокладка не причём.
в 90% текут сальники штока выбора передач и кикдауна, оттуда стекает и растекается по периметру прокладки.
Я тоже разные пробовал, не помогало, а потом, сальники поменял - и теперь сухо даже со старой пробковой, перетянутой прокладкой :)
Artem BMW вне форума
Старый 10.11.2016, 13:19   #19
Еще течет из под щтуцера трубки охлаждения масла, перетягивают этот штуцер и лопается корпус АКПП, течет акстясь на прокладочку.
Старый 11.11.2016, 17:56   #20
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
Очень ли хлопотно эти сальники менять ? Коробку снимать надо или как ? Спасибо
palex вне форума
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
