Старый 01.11.2016, 17:30   #11
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Хой, Думаю концы в драйвплате зарыты. Просто больше негде. Как не крути.
Zoltrix вне форума
Старый 01.11.2016, 19:25   #12
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
У вас бублик от 92 года (там один болт смещен на бублике и драйвплате), а драйвплата более поздняя.
Много раз такое встречалось... Обычно сверлим драйвплату и все отлично работает.
Бывало также приходили в ремонт АКПП с ГТ на трех болтах, так тоже нормально все работало, ничего не текло...
Олег_Ц вне форума
Старый 01.11.2016, 21:48   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Чего он, четвертым болтом пробил дырку и течет? )))
И не могу понять, откуда 44 в 92-м году?
И у него венцы и на бублике и на плате?
Чёта запутали разными утверждениями...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.11.2016, 22:10   #14
Хой
Марка: Dodge Durango '98 5.9, 46re, np242
Ну вообще солянка ещё та, мотор по докам 5.2, по факту 5.9, Коробка для 5.9 должна быть 46я, по факту 44я. Ещё мозги тоже от 5.2 вроде бы. Не знаю теперь, корректно ли работает мотор, можно ди его 92м кормить, и какой расход будет на "чужих" мозгах... По ощущениям, работа мотора идеальна.
А может кто разъяснит с прокладкой маслонасоса? Может ли вообще она быть причиной всех бед? Про неё я в самом начале описал.
Хой вне форума
Старый 01.11.2016, 22:41   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Может заехать в какой сервис (например v8spb.ru и еще какой, у нас есть по америке несколько) и поговорить с ними (Александр главный по ремонту)? А то так гадать долго можно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.11.2016, 23:46   #16
Хой
Идея хорошая, но освобождаюсь поздно и эти пробки на набережной...
Хой вне форума
Старый 02.11.2016, 02:22   #17
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Встречается износ ступицы гтд и замена сальника не поможет. Только ремонт бублика со сменой ступицы.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 02.11.2016, 09:40   #18
Хой
Что я мог не верно собрать? Трубки на радиатор холодные. Сначала думал, клапан на трубке завис, сейчас просверлил его, поехал проверять, опять загорелась лампочка перегрева, потрогал трубки - ледяные...
С насоса так и капает.
Может это связано? Жидкость не идёт в радиатор, а давит в насос и сальник, например...
Ещё не рассказал один момент. При затяжке насоса у двух болтов резьба из коробки сорвалась, я корпус насоса, не снимая просверлил, в корпусе коробки резьбу больше налезал. Но думаю, это не влияет ни на что...
Хой вне форума
Старый 04.11.2016, 01:05   #19
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Так может это из под этих болтов и течет? Может не в сальнике дело?
Олег_Ц вне форума
Старый 04.11.2016, 21:21   #20
сергей 54
У него скорей всего резьба болтов маслонасоса сорвана, из под него и течет.
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
