Старый 22.10.2016, 21:57   #1
Greek1961
Марка: Jeep Гранд Чероки 1993г.
По умолчанию Проблемы с коробкой 42re
Ребята помогите!
Вдруг без объявления войны начала тупить коробка.
То газую обороты за 3 а машина не едет или едет еле еле, как будто кик даун не работает.
То поедет как бы нормально, но появляются провалы по скорости при движении.
То трогаюсь, а машина не едет вообще, думает, думает, а потом едет.
Провод с акума скинули, потом подсоединили, вроде получше стало.
Масло проверили, чистое и в уровне.
При езде жужжание вроде как снизу справа.
Greek1961 вне форума
Старый 22.10.2016, 22:02   #2
Вячеслав Ессентуки
Марка: Grand Cherokee V8 5.2 1995 года АКПП46рн РК242J
Сколько пробег у коробаса?масло проверяешь на прогретой акпп или на холодной?
Вячеслав Ессентуки вне форума
Старый 22.10.2016, 22:08   #3
Greek1961
Сообщение от Вячеслав Ессентуки Посмотреть сообщение
Проверили и так и так, все по меткам.
Пробег коробки мне не известен, я пятый владелец, машина ZJ 1993 дорестайл. Коробка это единственное, что я не ремонтировал в своей машине.
Старый 22.10.2016, 22:13   #4
Вячеслав Ессентуки
а толчки при включении передач сильнее не стали?
Старый 22.10.2016, 22:23   #5
Greek1961
Да бывает, тупит, а потом рывок, а бывает трогается нормально, но при наборе скорости как провал, типа приемистости нет и это чертово жужжание.
Старый 22.10.2016, 22:43   #6
Вячеслав Ессентуки
без вскрытия не определишь может резинка масло-насоса сифонит и не дожимает фрики в следствии чего они стерлись. не думаю что это соленоиды передач.но на всякий случай проверь скинь всю электрику с коробаса .она уйдет в аварию (только 3я передача и задняя) если симптомы те же то бублик шалит. кик даун точно не причем здесь он по специфики начинает работать на скорости свыше 3000т оборотов.и при тапке в пол.мой совет собраться с силами и расколоть акпп провести ТО и ездить 200-250 тыс без заморочек.кто его знает как она обслуживалась. я лично все запчасти в АТП шоп заказывал вполне бюджетно.особое внимание БУБЛИКУ-ибо если это он то он имеет свойство наматывать на вал АКПП всю коробку(уже такое встречал-картина не из приятных)
Старый 22.10.2016, 22:45   #7
Вячеслав Ессентуки
ресурс бублика 200.000км.
Старый 22.10.2016, 22:47   #8
Вячеслав Ессентуки
рывки появляются из-за стертых фрикционов.прежнего количества масла не хватает чтобы пакет запустить и насос начинает забирать масло с других пакетов поэтому она тупит при трогание и разгоне(кстате тоже не самая приятная вещь могут стопора полопаться-а их найти ой как трудно)
Старый 22.10.2016, 22:57   #9
Greek1961
Понял, спасибо за помощь!
Старый 22.10.2016, 23:02   #10
Вячеслав Ессентуки
кстати как показывает опыт нестоит покупать акпп б\у,дешевле откапиталить.удачи если что обращайся.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
