Старый 18.10.2016, 13:58   #1
alex4191
Марка: Jeep XJ
По умолчанию нужна помощь RENOX 4.0 Jeep xj 1990
проблема с запуском !
Приходится долго крутить стартером (до 6 секунд) чтобы завести! после этого времени заводится резко !
детали заменены (НОВЫЕ)
датчик тем.ОХ
катушка
коммутатор
бронипровода
датчик дроссельной заслонки
мап
датчик коленвала
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ?!
ОСТАЛОСЬ ДАТЧИК ХОЛА НО ЕГО НЕ МОГУ НАЙТИ НОВЫЙ
alex4191 вне форума
Старый 18.10.2016, 14:00   #2
alex4191
Марка: Jeep XJ
ВОТ ЛЮДИ ПОДСКАЗАЛИ ЭТУ СТАТЬЮ ! jeep-diagnost.tk/zamena-k…otorchika-hh-v-ecu-renix/
еще не про бывал !
alex4191 вне форума
Старый 18.10.2016, 14:59   #3
Датчик колена и драйвер холостого хода может быть.
Старый 18.10.2016, 16:20   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
датчик колена отпадает, проходили...
Андрей150777 вне форума
Старый 18.10.2016, 16:54   #5
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Бензрнасос. Если включить зажигание на 3 сек, потом выключить, снова включить на 3 сек, потом выключить, потом включить и заводить, и сразу заведётся - точно он.
Грин Фрог вне форума
Старый 18.10.2016, 21:37   #6
alex4191
Марка: Jeep XJ
бензонасос качает нормально клапан держит вместе с датчиком регулировки давления !
alex4191 вне форума
Старый 18.10.2016, 21:39   #7
alex4191
Марка: Jeep XJ
сегодня вечером перепаял МОЗГИ
Конденсатор 1 мкФ * 50 вольт - 5 шт.
Конденсатор 100 мкФ * 50 вольт - 1 шт.
Конденсатор 220 мкФ * 50 вольт - 2 шт.
Драйвер ХХ, усилитель TDA2004
без изменения !
alex4191 вне форума
Старый 19.10.2016, 00:10   #8
ASK450
Аватар для ASK450
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Была недавно подобная проблема. Стал долго и муторно заводиться. Проблема оказалась в клеммах аккумулятора. Ослабло крепление клемм к проводам. Клеммы оказались дерьмовые. Раньше бывало плохо заводился при подсаженном аккумуляторе. Крутит вроде нормально, а не заводится. Поставил нормально заряженный, завел нормально.
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса.
ASK450 вне форума
Старый 19.10.2016, 12:18   #9
alex4191
Марка: Jeep XJ
Сообщение от ASK450 Посмотреть сообщение
у меня стоит геливый 75ам 3500 пусковой
alex4191 вне форума
Старый 19.10.2016, 13:00   #10
сигизмунд лазаревич
масса ?
было куда меньше аварий?
разум.
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
