Старый 08.05.2016, 13:41   #11
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Сообщение от andrey020 Посмотреть сообщение
Впускной коллектор протяни.
Тоже думаю, что в эту сторону копать надо.. Мучался с такой же проблемой, поменял дроссельную заслонку и прокладку коллекторов, что именно помогло - не знаю.(
Garis вне форума
Старый 11.10.2016, 11:49   #12
xxx012xxx
Аватар для xxx012xxx
Марка: Jeep Grand Cherokee 2002 WJ 4,0
Привет, как устранили проблему?
Один в один...
Свистит ужасно на холодную, летом не было.
Звук как будто сзади двигателя ближе к панели.
Через 15 минут пропадает, когда согреется.
Пищит так, что пешеходы шугаются)
Говори КРАТКО! Проси МАЛО! Уходи БОРЗО!
...Петр I
xxx012xxx вне форума
Старый 12.10.2016, 08:00   #13
Афанасий
Марка: jeep grand cherokee wj
Сообщение от xxx012xxx Посмотреть сообщение
Один в один...
Никак. Мучаюсь пока.
Печка слегка течет, есть опасение, что при остывании затягивает воздух в систему, а при открытии термостата начинает стравливать через него. Но это типа гадания на кофейной гуще. На время свиста температура немного подскакивает, до 220F. В течение полуминуты восстанавливается до нормальной 210 и тут свист исчезает на весь день. Утром проблема повторяется.
Решу в ближайшее время вопрос с печкой - будет понятно, в этом проблема или нет.
Афанасий вне форума
Старый 12.10.2016, 08:37   #14
doxtor
Без ремня бы завести, но помпа...
А чо, помпа? Секунд на 30 завести - ничего ему не будет.
doxtor вне форума
Старый 12.10.2016, 09:42   #15
Я так понял, что глюк плавающий, возникает когда хочет. Не совсем точный опыт за 30 секунд получится
Старый 12.10.2016, 11:14   #16
xxx012xxx
Мда.. обЫдно
Думаю к дилерам JEEP надо, может они найдут
...Петр I
Старый 12.10.2016, 12:37   #17
Афанасий
Нет, в том-то и дело, что он не плавающий. Он возникает всегда. При первом прогреве на ходу с холодного утреннего запуска, минуты полторы свистит, а потом весь день неизвестно, где искать. Даже простой около работы за день больше не дает.
И летом я не мог этим заняться - в теплую погоду свиста нет - непонятно, что ремонтировать и будет ли эффект.
Афанасий вне форума
Старый 12.10.2016, 12:40   #18
Афанасий
Мда.. обЫдно
Ага... Оставить у них на ночь, а потом при них прогреваться?)
Доедешь до них сам - все разводят руками. Что лечить, если симптомов нет?
Тут тоже никто точно сказать не может.
Понятно, что это что-то с воздухом связано.
Мне кажется что помпа/термостат. Кто-то от балды написал про вакуум. Кто-то отсылает к коллектору.
Ремонт на удачу)
Афанасий вне форума
Старый 12.10.2016, 17:52   #19
Ну тут либо свист воздуха на впускных патрубках, или коллекторе или нще где, или механическое что то. Как засвистить, попробуй на ремень водички плеснуть. Мош поменяется чо.
Старый 18.10.2016, 00:55   #20
doxtor
Сообщение от Афанасий Посмотреть сообщение
Подскажи на что грешить. Не получается локализовать проблему.
Вжик 4.0
При старте двигателя на холодную все тихо.
Холодный и теплый двигатель не свистит ни при каких обстоятельствах.
Если прогревать двигатель на х.х. до рабочей температуры - все тихо и весь день потом проблем нет.
Но если не прогреть двигатель утром полностью на х.х. и начать движение на теплом, то как только во время движения температура поднимется до рабочей - появляется пронзительный свист. При повышении оборотов выше 2000 - свист исчезает, ниже 2000 - свистит, чем меньше обороты, тем громче свист.
Открываю капот, свист такой, что уши закладывает - из-за этого понять источник не получается.
Если во время свиста заглушить двигатель - свист пропадает немного с опозданием, затухая полсекунды.
Если при появлении свиста остановить машину и заглушить двигатель на 30-60 секунд - потом заводится и больше не свистит весь день.
Если свист игнорировать и ехать дальше - он сам пропадает километра через три движения по городу.
И все это только если на улице меньше +10. Летом проблем нет.
Вискомуфта вентилятора? Помпа? Термостат?
Грешу на термостат.
Сначала хотел проконсультироваться.
Заранее спасибо.
У меня свистело осенью/весной... Переменял, бле**ь все ролики и натяжитель ремня... Ну вот сто пудово ролики свистели! или помпа! или генератор! Оказался, сцк, РЕМЕНЬ! Поменял на какой-то валявшейся год в багажнике босх - и все прошло! Сроду такого не видел, чтобы ремень без нагрузки свистел, а как дашь оборотов, звук пропадал... но это так
doxtor вне форума
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
