Старый 22.12.2015, 14:43   #51
Также америкосы пишут, что возможно сочетание 4.11 спереди и 4.10 сзади, таким образом передние колеса будут грести сильнее, улучшая управляемость. Только 4wd надо использовать на скользких поверхностях, в грязи, снегу. Что скажите? Пишут, что такое сочетание ставилось даже с завода, т.е. отклонение в 2% допустимо.
Просто наверное стОит зубья посчитать и понять что это одна и та же пара, только округлили по разному. А так то да, в говне пох, даже если в одном мосту 355, в другом 3,73 - не особо чувствуется, кореш только спустя год понял что у него мосты с разными передаточными на машине, когда развалил один из них. Раздача 231, то есть по асфальту он всегда на задке.
Старый 23.12.2015, 14:49   #52
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не совсем так:
41/10=4.10
37/9=4.11
darkcorp вне форума
Старый 11.10.2016, 15:09   #53
Balun
Марка: 2002 2.7CRD WJ
Ребят, доброго дня. Нужна ваша срочная помощь.
1J8G2E8A33Y517245
Необходима замена корпуса дифференциала переднего.
Какой туда встанет?
DJJS: Dana 30/186MM Front Axle
DMDP: 3.55 Axle Ratio
DSBP: Vari-Lok Progressive Front Axle
По ВИН идет корпус 5072584AB, который ни на что приличное не кроссируется.
Блокировка не критична, нужно только востановить жизнеспособность моста.
Balun вне форума
Старый 11.10.2016, 15:42   #54
На разборке купи и забудь. Или на форуме в барахолке. Кроссироваться и не будет, только оригинал.
Старый 12.10.2016, 09:09   #55
Balun
А вариантов дифференциала без блокировки в штатное место и подштатную главную пару с приводами нет?
Balun вне форума
Старый 12.10.2016, 09:47   #56
Есть. Купить надо опен диф и полуоси
Старый 12.10.2016, 09:49   #57
Не совсем так:
41/10=4.10
37/9=4.11
были такие пары - стояли с 231 на чирках.И именно с таким передаточным
думаю для того что бы передок чють быстрее крутился.
Старый 12.10.2016, 11:57   #58
Balun
Что за опен диф?
Balun вне форума
Старый 12.10.2016, 12:05   #59
свободный дифф, без блоки
Старый 12.10.2016, 15:43   #60
Balun
Как его подобрать по имеющимся параметрам? Spicer какой-нибудь.
Balun вне форума
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
