Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
В общем история такая, имеется 249OD, при включении понижайки если двигаться плавно то все в порядке, но если сильная нагрузка или резко дать газу, вылетает на нейтраль. Недавно разобрал раздатку, цепь вытянута, буду укорачивать. Заметил на зубьях которые в зацепление заходят наклеп и большой износ, может это быть причиной вылетания понижайки?
#2 |
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
У меня тоже выбивало пока цепь не сделал. Ещё может другая причина. Не помню
На форуме здесь обсуждалось. То ли что то с вилкой и втулками на ней . То ли еще что то.
8-928-227-22-62 WhatsApp |
#3 |
так в том то и дело что вилка либо новая стоит либо просто в идеале... единственный косяк это цепь и забоины на муфтах зацепления
#4 |
Ну по крайней мере у меня перестало выбивать когда укоротил цепь. Муфта целая была. Тебе еще по любому с вискомуфтой разбираться. Цепь растягивается именно из-за нее.
#5 |
#6 |
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
а еще из-за конченой опоры акпп может,хотя наверн не тот случай. но проверь все равно
#7 |
#9 |
да я тоже присмотрелся вроде пойдет... но решил получше поставить. Опять разбирать не охота. А теперь вопрос 21 века!!! Какой и сколько силикона заливать в вискомуфту????
#10 |
