Старый 28.09.2016, 09:01   #11
Отец Федор
Марка: гранд чероки 5,9 , 5,2, были ZJ 5.2, WJ-4.0, WK 4,7 ,YJ-4.0
Сообщение от Maiisco Посмотреть сообщение
Всех приветствую!
Уважаемые клубни, помогите разобраться с проблемой. На ZJ у тещи пропали тормоза. Сосед диагностировал течь тормозной трубки заднего правого колеса. Джип территориально в Красноармейске, а я в Москве и проверить его слова нет возможности. В итога всю проблему я слушал по телефону, которую диагностировал соседом и через передатчика в виде тёщи. Без личного осмотра не могу понять, как там все устроено. По кузову идёт медная трубка, далее возле моста идёт переходник в резиновый шланг, а он входит в тройник на мосту. Из тройника к колёсам идут две медные трубки и в зависимости от того, какие тормоза - дисковые или барабанные, к колесу подходит либо шланг, либо трубка. Все верно?
Если менять только трубку на мосту, то нужно ли заказывать ее специально по модели или она подойдёт от каких то других общедоступных моделей авто?
Если все таки нужно заказывать, то как пробить нужную по вину? Vin 1J4GZB8S2RC280273.
Прикольно!!)) теща на джипе гоняет??))))) а по теме пусть теща купит трубку по длине отдаст соседу и тот развальцует и поставит вместо старой, у меня весь трубопровод заменен на новый проблем вообще нет
Отец Федор вне форума
Старый 28.09.2016, 09:01   #12
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Еще раз, с медью удобней работать, но по надежности стальные лучше, работать с ними сложнее.
Мы сделали на задний мост трубку из стали, хотя да, развальцевать ее было не просто, но сделали, работает.
Вчера шарился по магазину ГАЗ-УАЗ там заводские трубки, ну или может заменители кооперативные но сделаны из меди, а так с завода вроде медь ни ставят нигде.
Вот, скопировано с другого сайта по поводу меди:
Я не рекомендую использование в тормозных системах медных трубок.
1) нет необходимой прочности, брак до 20% этот металл слишком мягкий, рабочее давление в тормозных системах до 160 атмосфер, поэтому возможен продольный разрыв медной тормозной магистрали при сильном торможении. Быстро разрушаются от вибраций или перетираются об пластиковые крепления.
2) Медь не терпит двух соседей - алюминия (главные тормозные цилиндры и блоки АБС) и цинка (покрытие резьбовой части тормозных шлангов), При установке медных трубок образуется электрохимическое трио медь-алюминий-цинк. При этом выделяется водород, который постоянно завоздушивает систему. Процесс сопровождается сильным окислением, которое быстро разрушит развальцовку.
По выше указанным причинам мы проработав пару лет с медными трубками от их использования отказались. Где то на складе еще валяются бухты, но использовать их в работе и рисковать ради не понятно чего, нет желания.
Любые работы с этим металлом сопровождает печать "без гарантии"
72rus вне форума
Старый 28.09.2016, 11:12   #13
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А наши-то лохи сертификаты на медные трубки выдают...
http://pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=fir#cert
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.09.2016, 13:12   #14
72rus
Ну atlas вон то-же из меди делают, причем у меня нету на памяти каких то негативных отзывов о нем, я считаю так, есть возможность использовать сталь, используй, нету используй медь.
72rus вне форума
Старый 04.10.2016, 14:35   #15
Denis_Olegovitch
Марка: ZJ 5,2 1997 lift 6 long arms
нормально трубки из меди живут,не надо ляля. и когда тройник на мосту у меня открутился то я проехал на висящем тройники от владимира до мосвы и ниче не перетер не оторвал и не отвалилось от вибрации,а они там походу никуевые были. и шланги на суппорта задние у меня от 2110 вроде а на перед уаз под лифт.
Denis_Olegovitch вне форума
Старый 04.10.2016, 14:36   #16
Denis_Olegovitch
и незавозушивается
Старый 04.10.2016, 14:38   #17
Denis_Olegovitch
а с чего интересно у меня штатная трубка потекла? онаж не ржавеет?
Старый 04.10.2016, 15:27   #18
72rus
Сообщение от Denis_Olegovitch Посмотреть сообщение
Старая
72rus вне форума
Старый 04.10.2016, 15:38   #19
TheTERMINATOR
онаж не ржавеет?
Я вот трубку оторвавшимся домиком задней панары обрубил.
Старый 04.10.2016, 16:15   #20
Denis_Olegovitch
72rus, ааа вот оно че))) а мне показалось сгнила в труху. Внимательнее буду в следующий раз)
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
