Старый 02.10.2016, 18:33   #1
arvas
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
По умолчанию Опережение зажигания
Собственно проблеме 100 лет в обед.
Машина иногда едет очень резво и тихо, а иногда тупит и такой грубый звук дизеля.
Когда тупит также есть потряхивания на холостых и около 2200. Причем врубаешь кондиционер или D на холостых — потряхивание исчезает.Когда едет резво, никаких потряхиваний, работает ровно.
Вообщем, такое ощущение, что угол зажигания уходит.
Может это быть из-за засранного соленоида корректировки зажигания или я питаю пустые иллюзии?
arvas вне форума
Старый 04.10.2016, 14:57   #2
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
примерно такой-же вопрос только про 2.5тд-как на нём регулируется зажигание при увеличении оборотов двигателя? при привышении скорости 100км.ч плавно начинает расти температура,может какой датчик не работает? едет резво.
striter52 вне форума
Старый 07.10.2016, 10:03   #3
дядявадя
Аватар для дядявадя
Я заметил, что когда на улице сырая погода, у меня движок работает намного шустрее. Как будто пара лошадей прибавляется. А в остальном тоже похожая картина бывает.
дядявадя вне форума
Старый 07.10.2016, 10:07   #4
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от arvas Посмотреть сообщение
Потряхивание скорее всего от низких оборотов, при включении кондея какая никакая а возникает нагрузка и автоматически поднимаются обороты ХХ. При положении в P или N(на прогретом ) обороты снижаются до минимальных и тут начинаются подёргивания как при обеднённой смеси. Имхо.
дядявадя вне форума
Старый 07.10.2016, 10:48   #5
ksmotorsport
Марка: Grand Cherokee limited 96
Вы серезно считаете что в дизельном двигателе есть система зажигания и ее можно регулировать?!
ksmotorsport.ru
ksmotorsport вне форума
Старый 07.10.2016, 10:51   #6
striter52
я про установку угла опережения впрыска топлива......всмысле как оно влияет на температуру двигателя.......
Старый 07.10.2016, 10:54   #7
arvas
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
судя по тахометру - что так что так - 800 оборотов... Причем через некоторое время после перевода на P или N движок успокаивается.
arvas вне форума
Старый 07.10.2016, 10:55   #8
arvas
А у меня почему то в темное время суток :))) но это больше похоже на бред :)
arvas вне форума
Старый 07.10.2016, 10:57   #9
arvas
Сообщение от ksmotorsport Посмотреть сообщение
Конечно речь идет об опережении впрыска, а не зажигания... Но все дизелисты все поняли.
arvas вне форума
Старый 07.10.2016, 11:07   #10
striter52
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
нашёл в интернете---
При раннем впрыске топлива двигатель греется сильнее(значительно).На оборотах от 2200-2500(хватает буквально 10-15 минут движения с такими оборотами) и стрелка ползет вверх.
блин ну как у меня,насколько сложно самому поиграть зажиганием?
Последний раз редактировалось striter52; 07.10.2016 в 11:10.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
