Старый 25.09.2016, 16:25   #1
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Задержка включения бензонасоса, откуда?
Воощем появилась такая тема, раньше при повороте ключа бензонасос включался сразу, теперь поворачиваем ключ, включается магнитола, выдвигается антенна, запускается вентилятор отопителя и только потом включается бензонасос, то есть после включения зажигания нужно досчитать до 20-25 чтобы вертеть ключ на старт! Вообще я это не сразу понял, сначала просто включал зажигание туда-сюда по нескольку раз и на третий заводился, думал может обратка давление стравливает.. а потом как-то подловил этот момент, зажигание включаем и ждем пока насос не отработает, потом заводка. Все это только после длинных простоев, ночных или днем час-два, в остальное время заводится с пол тыка! Куда глядеть?
72rus вне форума
Старый 25.09.2016, 17:17   #2
Чек всегда загорается?
Старый 25.09.2016, 17:22   #3
Сообщение от 72rus Посмотреть сообщение
Куда глядеть?
подключи к выводам стабилизатора (+5 и +8) проверь сразуже питание появляется или нет - если питание задерживается или "плывет" меняй конденсаторы в PCM
а самое главное тут прочти:
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=67&a=22
в следующий раз удалю молча.
Старый 25.09.2016, 18:49   #4
72rus
Поторопился, бегаю от машины к машине
Grand Cherokee ZJ 93 г.в 5.2
Чек проверю, смотреть сразу после вкл зажигания?
Выводы стабилизатора где? не сталкивался пока..
72rus вне форума
Старый 25.09.2016, 19:09   #5
Тебя в Библии забанили?))))))))
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm.htm
Старый 25.09.2016, 19:25   #6
72rus
Честно, седня запарился с ремонтами, тут течет-кипит, тут не заводится..паять дак паять, паять я люблю.. чекэнджин загорается как и бензонасос в последюю очередь, все признак?
72rus вне форума
Старый 25.09.2016, 19:55   #7
все признак?
проверяй питание - похоже стабилизатор поплыл
Старый 26.09.2016, 07:18   #8
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Баян. кондеры в его обвязке.
Последний раз редактировалось Ёсик; 26.09.2016 в 12:40.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 26.09.2016, 09:18   #9
72rus
Машина ночь стояла, включаем зажигание и ждем,ждем,ждем.. потом щелчек или треск небольшой не пойму, зажигается чекэнджин отрабатывает насос и машина заводится с пол оборота. Вот думаю, снять блок и заменить кондеры, даже если дело не в нем, будет полезно, или искать что щелкает и "скребет" после чего включается все что надо.
Дальнейшие запуски происходят как положено исправному автомобилю, задержка только после длительной стоянки.
72rus вне форума
Старый 26.09.2016, 09:23   #10
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Это кондеры, однозначна, все симптомы совпадают.
Снимать- паять .
hazard вне форума
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
