Старый 18.09.2016, 21:57   #1
МИХА787
Аватар для МИХА787
По умолчанию пропала зарядка а потом появилась.
Всем привет. Машина зетка 95 года 5.2. Случилась странная штука вчера вечером поехал домой и загорелся чек гагес. Далее было выевлено что стрелка амперметра лежит на ноле АКБ типо сдох не крутит, подкурил и еле доехал до гаража. Седня снял генератор отвез его в сервис там на стенде его проверили и сказали что абсолютно рабочий приехал обратно в гараж все собрал и вуаля все работает. В чем может быть причина.? Может АКБ дохлый или банка замкнула. Или просто контакты окислились. За пару дне до этого два раза приходилось прикуривать из за того что радио забыл на два часа выключтть .
Последний раз редактировалось МИХА787; 19.09.2016 в 14:33.
МИХА787 вне форума
Старый 18.09.2016, 23:08   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Щетки генератора?
да, банка тоже так может...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.09.2016, 05:39   #3
МИХА787
Аватар для МИХА787
Я тоже думал что щетки или диодный мост но почему на стенде тогда сказали что гена обсолбтно исправныйй
МИХА787 вне форума
Старый 19.09.2016, 08:21   #4
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Аккумулятор дохлый, скорее всего.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 19.09.2016, 09:18   #5
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
При чем тут сдох АКБ и стартер в порядке? М.б. надо смотреть генератор?
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 19.09.2016, 13:48   #6
Werewolf
Аватар для Werewolf
Марка: Grand Cherokee Orvis
Такая же фигня была пока не поменял щетки на гене!
Werewolf вне форума
Старый 19.09.2016, 14:36   #7
МИХА787
Аватар для МИХА787
В первом посту опечатался исправил не стартер а разумеется генератор проверял.
МИХА787 вне форума
Старый 20.09.2016, 19:39   #8
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Щетки на гене кончаются либо зависают.Стенд непоказатель...Ошибка плавающая,может мозг выносить пока совсем щетки некончатся.Требует разбора гены и осмотра.Пройдено.
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 21.09.2016, 07:55   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
типО Было так же когда клемма силовая на гене открутилась, то есть заряд, то нет, а на vic не кажет chek battery?
Zoltrix вне форума
Старый 25.09.2016, 07:35   #10
МИХА787
Аватар для МИХА787
Почистил клеммы были окислены пока такого больше нет.
МИХА787 вне форума
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
