Старый 23.09.2016, 09:29   #1
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
По умолчанию Вода в багажнике.
Наступил сезон дождей, и у меня в багажнике стала скапливаться вода. Очевидно, она как-то просачивается через верхнюю щель крышки багажника.
Куда лезть, куда смотреть? Как бороться?
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 23.09.2016, 09:47   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
причин обычно три:
1) менять уплотнения двери
2) варить днище багажника
3) варить внутренние задние крылья.
Грин Фрог вне форума
Старый 23.09.2016, 10:04   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Может еще через петли хлопушки сочиться!
Pluha вне форума
Старый 23.09.2016, 11:12   #4
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
А люка нет?
AVP-Ufa вне форума
Старый 23.09.2016, 11:27   #5
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
А люка нет?
Сомневаюсь, что в багажнике есть люк, а вот если речь о лючке для доступа в бензобак - то сам об этом-же подумал. Если есть лючёк, и он не герметичен - то вполне возможно из-за него.
8 (908) 142-64-99 чем смогу - помогу.
Макс75 вне форума
Старый 23.09.2016, 12:09   #6
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
если вода в багажнике в нишах по бокам-то это через жабры(воздухозаборники) что на задних стойках 100 %
rennfahrer вне форума
Старый 23.09.2016, 13:36   #7
RRRight
Аватар для RRRight
Сообщение от Pluha Посмотреть сообщение
Скорее всего проблема в этом, так как вода капает сверху на шторку багажника.
Люка нет, потолок сухой.
Что с этим делать?
RRRight вне форума
Старый 23.09.2016, 14:05   #8
Петли на герметик. Они и штатно так.
Старый 23.09.2016, 14:33   #9
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Сообщение от Макс75 Посмотреть сообщение
Если имеется люк на потолке и забиты задние дренажи как у меня, то вода вытекая из люка течет по обивке потолка и может стекать в багажник. У меня как раз над багажником ткань провисла на потолке.
AVP-Ufa вне форума
Старый 05.10.2016, 06:41   #10
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
После того как прочистил дренажи люка, в дождь стал замечать капли воды в багажнике в районе двери багажника.
Обнаружил, что вода просачивается по стыку кузовных деталей в районе правой петли двери. Нужно снять уплотнитель двери и с обеих сторон хорошенько промазать герметиком стык деталей.
AVP-Ufa вне форума
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
