Старый 21.09.2016, 09:33   #21
gordey4x4
Аватар для gordey4x4
Марка: Grand Cherokee ZJ 5,2
Zoltrix, Подушка наверное подключена через второй желтый разъем, как раз провода к рулю идут. Вот фото зеленого и двух желтых.
gordey4x4 вне форума
Старый 21.09.2016, 13:18   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
gordey4x4, Желтая я сразу сказал, что подушка. А вот темно-зеленый я не могу найти в мануале. Машина какого года кстати?
Zoltrix вне форума
Старый 21.09.2016, 13:22   #23
gordey4x4
Zoltrix, Так желтых два, один подключен (на фото видно) похоже к подушке, а второй пустой. Проводка от рестайла - европейца вроде 97 года
Старый 21.09.2016, 13:28   #24
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
gordey4x4, Ну второй для подушки пассажира. Их два желтых. А вот зеленого у меня нет, тоже рестайл 96. И в мануале я не нашел.
Zoltrix вне форума
Старый 21.09.2016, 13:46   #25
gordey4x4
Спасибо еще раз, буду искать провод от пассажирской подушки.
А три провода слева по отдельности не известно от чего?
Старый 21.09.2016, 14:36   #26
gordey4x4
Zoltrix, Залез насколько смог под торпеду и упорядочил проводку - зеленый разъем живет очень глубоко и ничего подходящего для него нет. Для желтого тоже пары не имеется. Бог с ними, оставлю пока так. З провода слева уходят в стойку чуть выше пучка в дверь. Наверное самопал. вряд ли что-то важное.
За то не вижу дырки для троса открывания капота ))) Дурдом )))
Старый 21.09.2016, 15:46   #27
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
gordey4x4, Три провода вроде писали выше, что от антенны. Дырка для троса около стыка крыла и моторного отсека. А как тогда капот открываешь?
Zoltrix вне форума
Старый 21.09.2016, 18:02   #28
gordey4x4
Zoltrix, То справа 3 провода под антенну. Хотя есть мысль что и справа и слева они для неродных концевиков, которые врезаны в передние стойки (фото позже). Капот открываю рукой ))) авто еще не собрано полностью, замок даже не стоит.
Дырок под трос так не обнаружил, наверное сделаю в заглушке под педаль сцепления.
Старый 21.09.2016, 19:06   #29
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
gordey4x4, Завтра сфотаю дырь троса капота.
Zoltrix вне форума
Старый 21.09.2016, 22:58   #30
gordey4x4
Zoltrix, Отметил на фото место под дырку, думаю сделать под жгутом проводов. Может она там и была, но ее заварили?
Еще нашел 2 пустых разъема под капотом. К одному подобрал провод похожий, на фото уже подключен, но не ясно куда второй конец включать (фото 3).
Во втором торчит ответная часть с резиновой заглушкой похоже родной (фото 4).
И не нашел разъема, который должен идти на осушитель кондея.
Текущее время: 14:22. Часовой пояс GMT +3.
