Старый 03.07.2014, 12:43   #41
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Подскажите, или ткните в картинку где стоят передние датчики, хочу почистить на них контакты, но не знаю с какой стороны к ним подобраться.
Denis.nsk вне форума
Старый 03.07.2014, 13:05   #42
deusha
Аватар для deusha
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 2003 4.7HO
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
Левый - под воздушным фильтром (для снятия датчика - убрать воздушный фильтр), правый - под площадкой аккумулятора.
deusha вне форума
Старый 03.07.2014, 13:39   #43
Alex-494
Аватар для Alex-494
Марка: BMW X3. Были: WG 4.7 H.O. Overland, ZJ 5.2 '96
Сообщение от deusha Посмотреть сообщение
Там так подлезть можно. Что на 4.7, что на 4.0.
Заказал себе "новый б/у" датчик, поменяю, скину ошибку и доложу результат!
Alex-494 вне форума
Старый 12.09.2016, 22:11   #44
AKul
Марка: WJ Limited, 2000 г.в. 4.7 L, 223 л.с., 247-я раздатка.
Здравствуйте, уважаемые!
Решил не плодить новых тем и спросить тут. Может ли быть так, что датчики удара встроены в блок управления подушками? У меня WJ 2000 г.в., Европеец, дорестайл, 223 л.с. VIN 1J4GWB8N3YY114431. Смотрю, подушки вроде есть, а датчиков удара рядом с креплением радиатора охлаждения двигателя нет! Вот и думаю, должны они быть под капотом или нет?
AKul вне форума
Старый 18.09.2016, 16:45   #45
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Встроен в блок
artemwj вне форума
Старый 18.09.2016, 17:11   #46
В какой блок? Бетонный?
Старый 19.09.2016, 10:54   #47
AKul
Понял, спасибо. Походу и с лишними коннектрами на пучках проводов с лампочками разобрался. Они, как я понял на корректоры фар должны идти. Вот только в фарах, вместо корректоров болты стоят. Кулибины хреновы!!!
AKul вне форума
Старый 19.09.2016, 17:46   #48
artemwj
В блок SRS что в тонеле у ручника
artemwj вне форума
Старый 19.09.2016, 22:37   #49
Вот теперь понятно. Но я что то припоминаю что датчик ускорения на тоннеле в районе задних сидух стоит. Надо мануал смотреть
Старый 24.09.2016, 22:26   #50
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
В блоке на дорестайле все. И только фронтальные подушки. Как боковые появились, так и датчики удара вынесли.
origin вне форума
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
