Старый 12.09.2016, 10:08   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию помощь замена маслос.колпачков
парни решил поменять колпачки
и прокладку головы чтоб антифриз не тёк
Кто менял подскажите в какой последовательности снимать и что покупать может номера скинете
и если есть описание скиньте пожалуйста ссылку
машина кирпич мопар 4 литра
Игорь789878987898 вне форума
Старый 12.09.2016, 10:30   #2
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Сливаем охлаждайку, откручиваем все навесное которое крепиться к голове насос гура можно просто в сторону убрать, снимаем рокера, вытаскиваем штанги, откручиваем и снимаем голову, расухариваем клапана, притираем клапана, собираем все в обратной последовательности, нужна прокладка под голову, сами колпачки, прокладка впуск выпуск коллектор она цельная, прокладка крышки клапанов можно конечно и без нее на герметик , но тогда надо будет спилить ограничительные полукольца на отверстиях клапанной крышки, собирается все в обратной последовательности, неудобство только в том что на голове нет направляющих, сам этим летом менял с высверливание шпильки и пришлепкой клапанов не торопясь и с перекурами за два дня все сделал.
Андрей Rtp вне форума
Старый 12.09.2016, 10:43   #3
Андрей Rtp
53010 587AAПрокладка ГБЦ
SS72835 Маслосъемные колпачки комплект (Сальник клапана комплект) FEL-PRO (FEDERAL-MOGUL) себе ставил такой комплект
33007128 прокладка коллекторов
4636982AD полный комплект прокладок с колпачками верхний.
HS5713Y без колпачков отдельно что то не смог найти прокладку клапанной крышки.
Старый 12.09.2016, 21:04   #4
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Если двигатель 91г, то обрати внимание, что прокладка клапанной крышки должна быть пробковая (других не видел), т.к. их как минимум 2 вида. Та, которая не твоя - резиновая и немного другой формы с двумя металлическими перемычками посередине.
Rus вне форума
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
