Старый 06.09.2016, 09:35   #1
Серёга ПЕРО
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7
По умолчанию по коробке 45rfe
Здравствуйте! Кто-нибудь менял датчик парковка/нейтраль на 45-ой каробке? Подскажите место расположения,он хоть снаружи находиться? с какой стороны искать?
Серёга ПЕРО вне форума
Старый 06.09.2016, 11:58   #2
Mikhail-mb1
Марка: Gr.Cher.Overland 4.7HO 2003
Насколько помню ,распознование положения селектора происходит в блоке соленоидов АКПП контактами ползунами при движении фигурной пластины. Отдельно стоящих датчиков нет.
Mikhail-mb1 вне форума
Старый 07.09.2016, 20:38   #3
Серёга ПЕРО
но ошибка вылезает что именно датчик парковка/нейтраль залип в одном положении
Старый 07.09.2016, 22:30   #4
это описание ошибки. стандартное.
Старый 08.09.2016, 09:13   #5
Серёга ПЕРО
А плюс на лампочки заднего хода тоже должен идти с этого датчика
Старый 08.09.2016, 09:25   #6
Плюс на лампоску идет с компа, как и на все остальные лампочки
Старый 08.09.2016, 12:27   #7
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Серёга ПЕРО Посмотреть сообщение
нету там датчиков. все датчики в мозге акпп.
ryzhijlisik вне форума
Старый 08.09.2016, 18:16   #8
Серёга ПЕРО
Посмотрел по видео, да есть ползунок с контактами на блоке саленоидов, раскручивать пол коробки. А что там может залипать ползунок или контакты на блоке?
Старый 12.09.2016, 07:01   #9
Mikhail-mb1
Ну,придется снять поддон и гидроплиту! А там двигать пластину и тестером на разъем блока соленоидов. Если все нормально ,то проводка к блоку АКПП.
Старый 14.09.2016, 00:10   #10
Петрович
Марка: Grand Cherokee Limited 2000 г. 4.7 л, 247
Парни! Всем привет!! Кто делал? У меня образовалась дыра в поддоне АКПП 45RFE. Пока присобачил саморез маленький с резиновой прокладкой. Пришёл поддон. Вопрос!! При замене поддона, фильтров, сколько масла то брать? Литров 8 думаю сольётся. И ещё, родное масло Mopar ATF+4, пишут что можно применять ATF+3 и +2 Dexron. Мужики, кто пробовал? Как коробас это переваривает?
Петрович вне форума
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
