Старый 26.08.2016, 01:10   #1
doxtor
По умолчанию Люфт полуосей WJ. Подшипники или как?
Собсно сабж. Расковыривал сегодня задний мост на предмет замены подшипников хвоста, обратил внимание на две занятных вещи: во-первых у меня имеется осевой и радиальный люфты полуосей, т.е. ступицы болтаются эдак мм на два; во-вторых - обоймы подшипников полуосей вывалились (именно что) от руки... НАСКОЛЬКО ЭТО КРИТИЧНО???
Вот сижу я, кручу в руках полуось и пытаюсь понять: ведь подшипник на ней стоит роликовый, конический... т.е. по моему разумению, он должен иметь ПРЕДНАТЯГ.... а каким "устройством" сей "преднатяг" (да фиг с ним! Хотя-бы просто прижать ролики к обойме!) осуществляется? Я так понимаю, скоба крепления полуоси к чулку моста конечно как-то этот подшипник через сальник прижимает.... но у меня она НИФИГА не прижимает и все болтается, при том, что течей НЕТ. Собсно подшипники и обоймы с виду весьма живые - не хрустят, нет выработки и каких-либо иных дефектов... но терзает мысль, что не должно это так быть....
ЗЫ: на нивках стоят шариковые подшипники при ТАКОМ-ЖЕ способе крепления полуоси (единственное, шо там сальник в чулке стоит), т.е. там "зажимать" его совсем не надо и скоба "придерживает" полуось, чтобы та не вывалилась на улицу... А здесь - КАК это работает?? Объясните, кто в теме, плиз....!
doxtor вне форума
Старый 26.08.2016, 01:37   #2
может у тебя тоже самое?
Старый 26.08.2016, 01:39   #3
Старый 26.08.2016, 02:11   #4
doxtor
Клеева... И чо делать-то? Замена подшипников спасет? Я так понимаю "шайба" - это неотъемлемая часть подшипника?
doxtor вне форума
Старый 26.08.2016, 02:23   #5
doxtor
Ёсик, и еще "интимный" вопрос не в тему: есть какой нить Правильный способ съема внутреннего подшипника хвоста? А то избил его всего зубилом, а толку хрен... На переднем когда менял - он как-то быстро сошел от зубила, а здесь чо-та пол дня секаса, а результат нулевой... И еще... пара сколов на наружной "верхней" кромке (прямо на самом краю у двух зубьев) шестерни хвоста - это критично?
doxtor вне форума
Старый 26.08.2016, 07:21   #6
Подреж его болгаркой на сколько сможешь и коли
Старый 26.08.2016, 07:51   #7
болгаркой как выше сказали или съемник и пресс - я съемником обычно пользуюсь.
Старый 26.08.2016, 09:00   #8
doxtor
А шо за съемник? Те которые у меня - ни один не подлезают...
doxtor вне форума
Старый 26.08.2016, 09:04   #9
только размер не помню - у меня набор из 9 штук
это закрепляю на подшипник и пресом выдавливаю. проставки спецательные сделал. раньше болгаркой резал - без проблем снимал
Старый 27.08.2016, 00:26   #10
doxtor
Вваа... Шпашиба! Шайтан приблуда! Купил! Подшипники снять весьма помогло!... Только вот снятие подшипников МНЕ не помогло, о чем и сделал соседнюю тему....
doxtor вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
