Старый 27.01.2011, 22:35   #1
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
По умолчанию Шум в коробке AX-5
Други, выручайте дельным советом!
Чирок 2,5л шумит коробка AX-5
при включенном (педаль отпущена) сцеплении на любой скорости изменяется с изменением оборотов, почему-то больше всего проявляется на 2-й передаче.
Похож на шум выжимного, вот думаю толи выжимной может шуметь, толи подшипники первичного вала. Странность в том, что шум значительно снижается, стоить чуть (3-5 мм) придавить педаль сцепления.
конструкция выжимного та, что с рабочим цилиндром внутри колокола, наружу выходит только трубка для жидкости.
Последний раз редактировалось arTauRuS; 27.01.2011 в 22:46.
arTauRuS вне форума
Старый 27.01.2011, 22:40   #2
Имхо выжимной помирает.
Старый 27.01.2011, 22:46   #3
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
кстати, на выключенном сцеплении (педаль нажата) шума практически нет
там случаем никакой регулировки педали или положения вилки нет?
arTauRuS вне форума
Старый 27.01.2011, 22:54   #4
Сообщение от arTauRuS Посмотреть сообщение
выжымной меняй.
Старый 27.01.2011, 23:23   #5
Регулировок там нет. Коробас стаскивать и смотреть - менять.
Старый 27.01.2011, 23:45   #6
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
Ага, как чайку попить ))
хлопотное занятие, да и при пробеге 220К уже можно сцепление обновить.
надеюсь, доживет машинка на ходу до тепла, пока делать негде, а в сервис отдавать некому.
arTauRuS вне форума
Старый 27.01.2011, 23:48   #7
если выжымной заклинит - будет не весело (не пугаю...это самый хреновый исход)
Старый 27.01.2011, 23:51   #8
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
насколько я понимаю матчасть, он попытается корзину раздраконить...
да и шум будет стоять, на это вроде все
по городу так покатаюсь, а на межгород другая машинка есть
arTauRuS вне форума
Старый 28.01.2011, 18:00   #9
Если заклинит, то начнет пилить корзину, но это будет слышно. Но до дома добересся. Коробас снимал, Занимательное занятие, но не невозможное.
Старый 29.01.2011, 02:24   #10
arTauRuS
Марка: Jamboree 2,5
Спасибо за советы, товарищи! значит, буду заказывать выхимной с потрохами, да и сцепление обновлю между делом...
arTauRuS вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
