Старый 27.01.2011, 08:51   #21
Сообщение от sinbad Посмотреть сообщение
Вот именно что по теме он ничего дельного и не сказал , а только заладил что гидрик накрылся, проблема не только в гидротрансформаторе будит.(его проверять обязательно, а не тупо другой ставить).там и блок саленоидов выходит из строя, и фрикционы,и масленый насос , а скорей всего коробас ты подполил при вскрытии внутри будит синего цвета из за нехватки масла... Реального здесь писать нечего ,снимать, вскрывать, и менять.. а потом выпендриваться...
Какой блок соленоидов полетит???
Ты коробку эту хоть раз разбирал?
Я разбирал, собирал до винтика. Соленоидов там всего три штуки, и накрыться ВСЕ как ты пишешь сразу не могут.
А соленоид который отвечает за блокировку ГТ -один.
Старый 27.01.2011, 09:09   #22
sinbad
Аватар для sinbad
Марка: Jeep Cherokee 4,0.L 2 штуки
И разбирал и собирал и все коробасы работают как часы. а ты похоже в каждой теме, как затычка в бочке , что видишь о том и пишешь
sinbad вне форума
Старый 27.01.2011, 09:16   #23
Конкретно, в какой каждой теме?
Старый 27.01.2011, 09:35   #24
И еще. Если ты спец по АКПП, то должен знать, что при ремонте АКПП, необходимо и ремонтировать гидротрансформатор, или менять его (стоит он перебранный относительно недорого).
Старый 27.01.2011, 10:24   #25
У меня тоже иногда блокировался гидрик на 42ой - вылечил полной заменой масла на Мопар +4 и фильтра.
Старый 27.01.2011, 10:30   #26
Повезло. А у меня не вылечилось... Ремонтировал у официальных дилеров Jeep, меняли два раза Гидрик на новый -фиг. Меняли -все соленоиды -фиг, меняли маслянный насос -фиг.
В итоге так и не сделали
Старый 27.01.2011, 12:15   #27
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Ребят, а должен ли блокироваться гидротранс при разгоне (на 1 и 2 передаче)?
Neon_TI вне форума
Старый 27.01.2011, 12:26   #28
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
При разгоне он не блокирется. Блокируется на определенной скорости на 4-ой передаче. При нажатии на тормоз -разблокируется.
Блокировка ГТ нужна для экономии топлива. Некоторые ГТ -вообще не имеют блокировки.
Старый 27.01.2011, 20:01   #29
index
Марка: Jeep GCh 5.9
меняй датчик колена
index вне форума
Старый 27.01.2011, 22:48   #30
evgeny1985
Марка: Grand Cherokee `93 4.0
Сообщение от index Посмотреть сообщение
меняй датчик колена
Понимаю, что из-за него может не переключаться автоматически, но почему на рычаг не реагирует?
evgeny1985 вне форума
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
