Старый 05.08.2016, 13:23   #11
maxim ivanov
Марка: нету
чек не горит при заведенном двигателе, ток если разъемы снимать загорается. и при диагностике нет ошибок с лямбдой. На холостых если по газовать пару раз и педаль отпустить, стрелка оборотов в ноль падает и глохнет
maxim ivanov вне форума
Старый 05.08.2016, 13:38   #12
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
по описанию у тебя богатая смесь..
я б посмотрел всёж лямбду..но дорестайл она вроде одна..
посмотрел датчик дросельной заслонки и датчик хх...
у меня раньше было нечто подобное..решилось заменой всех трёх на дроселе и первой лямбды,что из них помогло не знаю..ну не факт что у тебя аналогично..
сейчас то же менять буду первую лямбду..а то подтраивать начал и обороты хх 500..но у меня ошибка по лямбдам видна
rennfahrer вне форума
Старый 05.08.2016, 13:44   #13
maxim ivanov
Марка: нету
Может эбу??? Про датчики уже думал, хотя холостого хода почистили дпдз тоже чистенький без намёка
Старый 05.08.2016, 13:48   #14
rennfahrer
дпдз-это по сути потенциометр..там пачкаться то не чему..он тупо умирает и всё..
попробуй подменный если есть у кого рядом..у меня есть-приезжай :)
Последний раз редактировалось rennfahrer; 05.08.2016 в 13:52.
Старый 05.08.2016, 13:54   #15
maxim ivanov
Марка: нету
тут вряд ли. Ты датчики когда менял у тебя ошибки по ним были?
Старый 05.08.2016, 14:00   #16
rennfahrer
по хх и дпдз нет не было..я хх менял не один раз..и ни какая диагностика по ним ошибок не давала..но разгул в оборотах был и сильный..причём замена хх была с год назад на оригинал б\у..он по форме отличается у меня от того что в наших магазинах.
Старый 05.08.2016, 14:07   #17
maxim ivanov
Марка: нету
ты когда акпп переводишь в разные положения обороты должны меняться?
Старый 05.08.2016, 14:48   #18
rennfahrer
на Р и N больше чем на R и D..конечно меняются..на других положениях драйва-1-2..не меняются,стоят как на D...
я тебя удивлю,но и когда газу поддашь то же меняются :):)
Последний раз редактировалось rennfahrer; 05.08.2016 в 15:03.
Старый 05.08.2016, 15:05   #19
maxim ivanov
Марка: нету
Это всё понятно, просто писали как то давно что при переключении скоростей, обороты должны стоять ровно
Старый 05.08.2016, 15:07   #20
rennfahrer
при скидывании фишки с хх обороты должны взлететь...
можешь посмотреть работу штока хх,вынь датчик из дроселя и легонько поиграй газом..шток заходит..но аккуратно-вылезет-на выброс..
вопрос по датчику решишь.и вопросов к машине у тебя будет на один меньше.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
